Магнитола "все включено"
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
решил заменить термопасту
Скоро себе ставить буду, спасибо за инфу, придется предварительно разломать. На моей с завода крыльчатка вентилятора не крутилась. По причине задевания за рёбра охлаждения. Поставил через шайбы и всё заработало. Там в менюхе можно его в ручном режиме крутануть.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Если захочется отключить встроенный микрофон заклеиванием дорожек шлейфа, там на лючке наклейка типа пломба. Так если лючёк изнутри толкнуть наклейка не рвётся, просто отклеивается и, типа, как будто не открывали :) Других пломб нет, разбирается легко.
Может быть кто-то знает вариант
Под кожух рулевой колонки сверху не влезет?
Вот в этой верхней детали прорезать отверстие, закрыть сеточкой, и изнутри на термоклей плату микрофоном к сетке.
  • 125,3 КБ Просмотры: 13
Corvus
Собрал пока макет, что бы на месте меньше вопросов было. Только вот все равно чото не пойму ,может кто подскажет. По разъему f , там выводов аж 10 но используются только 4, и то два в заглушках, а один под вход камеры.
2. Что это за коробочка черная дополнительная.
3. Выводы аукс это если усилок доп ставить , а так не используются?
4. Как в итоге всё-таки подключать камеру если не механике? А то тут несколько выводов жёлтых с надписью камера.
VasiliyS
Коробочка - это наверное для подключения CANBUS. Читал, что в таком случае сигнал о заднем ходе ГУ получает от CANBUS.
Видимо, в этом всё отличие. У тебя же схема, она простейшая. Подключи к питанию и к тюльпану. Заработает. Я использовал для стенда клеммы WAGO, ничего не резал (вынул пины питания, массы и одного динамика для теста). На разъёме F по схеме я вижу только один вход камеры - F6. Заглушенные проводки - это резервные антенны блютус и wi-fi, их не трогать. В ГУ два модуля блютус - один какой-то простейший, но работает со сторонними ELM, второй какой-то хороший, но, соответственно, не работает, а дальше традиционные пляски с бубном. Жгут с 6 тюльпанами я не подключал, это уже, видно, для усилителя. Ааа, у тебя другая компоновка и другие немного разъёмы, отдельно разъёма L c 6 тюльпанами нет.
Corvus
В разъёме А (17/18) там тоже есть видео вход 1/видеовход 2, это зачем тогда? Для передней камеры?
VasiliyS
Для передней. В топ версии есть ещё какой-то круговой обзор.
Corvus
То есть получается, как минимум технически возможно подключить ещё дополнительно два видео камеры. Может один для регистратора, у них свой регистратор есть фирменный
VasiliyS
Фирменный регистратор, в основном, все ругают сильно. И он USB.
Corvus
Вроде пишут что от кан баса должна камера работать, получается подключать нужно только тюльпаны и красный на питание камеры?
