Kuper
Фрязино
Gentra.MT
IMG_20180506_191707.jpg До смены масла ещё далеко, это тот , что стоял.Внешне он выглядит одинаково, только на конце с длинной резьбой диаметр будет на 1мм полнее, что на глаз малоразличимо.
либо я не понял, либо одно из двух
почему переходник типа "штуцер-штуцер" ?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Эта штуковина вкручивается в блок концом с короткой резьбой, а на конец с длинной мы наворачиваем фильтр. По каталогу (не поленился слазил посмотрел) это деталь 96808827 .
т.е. штатный штуцер выворачивается?
Добавлено через 37 секунд
пришлось поменять штуцер в блоке.
недочитал
теперь понял
Бронза пойдёт на такой?
Из стали делают такие изделия.
_Pavel_
Новокузнецк
Я беру GM для пост гарантийного обслуживания - ACDelco всего 216руб, тот-же оригинал, смысл что-то выдумывать и искать...
ACDelco более худший вариант по сравнению GM который был установлен на конвейере.
_Pavel_
Новокузнецк
Чем ACDelco хуже если это подразделение GM? «ACDelco» — бренд американских автозапчастей, принадлежащего компании «General Motors». это из Википедии. Тем более два раза я заказывал оригинал а мне привозили ACDelco, и внешне они один в один (даже цвет:)) только надписи разные.
Хоть ACDelco и под крылом GM, но запчасти которые они выпускают практически не попадают на сборочный конвейер, и экономят на материалах. И не стоит обольщатся глядя на цвет. Если отвлечся от фильтров, и например заказать для Авео Т250 задний тормозной цилиндр от GM, то приходит цилиндр точно такой же что и на конвейеере, а закажете туже деталь от ACDelco и получите деталь совершенно другого качества, надписей отлитых на корпусе нет, литьё корпуса отличается, штуцер прокачной мельшего размера+ к этому очень сильно кородирует, пыльники на цилиндре не имеют надписей и при этом из более тонкой резины. С радиаторами та же история.
Вчера клиентка привезла стартёр ACDelco на замену оригинальному GM, сегодня будем менять посмотрим насколько они схожи.
