Пурфлюкс по лучше оригинала будет, в нём ёлочная укладка бумаги. Оригинал и есть ноунейм, только с приставкой GM.
только не во всех пурфлюксах елочная укладка, а только на произведенных во франции. Те что делают в ЮАР нет елочной укладки.
Так вот и вопрос где делается LS981?
Я тоже не заказываю
Покупаю с наличия
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
На каждой коробке фильтра написано где сделан, смотри пост 466 в этой теме.
А вот это совсем не панацея....На заборе тоже написано...Конкретно - масляные фильтры SCT написано мэйд ин Германия...По факту такого пр-ва в Германии нет...Вернее есть, но то, что у нас продается под этой маркой (синий фильтр) - никакого отношения к Германии не имеет....
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Уже три года ставлю фильтры Mando. Отлично. И цена 110-120р. Последний раз за 117 брал. Пробег 110 000 км.
Добавлено через 5 минут
Death87
Санкт-Петербург
Optimum AT
на холостых машину не держу, в пробках по факту не стою, городская эксплуатация , в итоге 7-8 к еду менять..рано или поздно , не знаю..но по мне идеальный вариант для эксплуатации в мегаполисах,понятно,что в мелких городах,можно и 10-ку накатывать без проблем.
Вчера, насмотревшись для острастки ужастиков про некондиционные маслофильтры, распилил Б/Ушный Purflux LS 981, отходивший на моей Джентре совместно с маслом Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 14990км. Пилил в 1:00 ночи ножовкой, шоб не подпалить гараж и не разбудить местных жителей.:crazy:
Если опираться на ссылки, то:
1. Противодренажный клапан сделан из чёрной резины, она жестковатая, но не совсем дубовая, сам клапан целый, но сомневаюсь что он нормально держал, учитывая геометрию его самого и его ответной части. По факту лампа давления масла тухла сразу после пуска мотора.
2.Сам фильтрующий элемент не имеет ёлочной укладки, бумага уложена ровно, приклеена к шайбам на совесть, оторвать не сумел, отрезал канцелярским ножом. Размер бумаги 32*1700мм (без учёта того, что осталось приклеенным к шайбам). Сразу вопрос, это много или мало?:scratch: Стык запечатан качественно, разрывов не обнаружил.
3.Редукционный клапан установлен сзади, продавливается от небольшого усилия, не заедает.
ИМХО нормальный фильтр. По 5-и бальной шкале я бы поставил ему 4, минус за не лучший противодренажный клапан.
Кстати он визуально сильно отличается от Purflux-а, который показывают в видосах.
P.S. Фотки не делал.
Ссылки для острастки:eek::
https://www.youtube.com/watch?v=h3FJG0oSPg4&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=XOiWnTqUnBU
https://www.youtube.com/watch?v=2XSg00CXa-M
https://www.youtube.com/watch?v=luQJ87FE5So
видосы смотрел
ну как бы ожидаемо
дешман он и есть дешман, невский, белмаг и прочее говно
при том самое интересное это вскрытие после использования, а не до
гудвил удивил
оригиналы и манн - ожидаемо
третья серия тож ничё https://www.youtube.com/watch?v=4QgCH86X-ns
сколько ж говна продается, какой смысл их резать до и смотреть площадь внатуре, если в итоге трэш
получается так = все таки лучше масло почаще менять ... не тянуть до 10-15 тык, а менять раньше 7-8тык
получается что не надо дешевку покупать
нормальный фильтр свои 15 тыков откатает без проблем
а дешевка на 5 развалится
Любителям дешевых сторублевых запчастей
Распилил ради интереса
Сразу говорю
Фильтр от КЛАССИКИ
Luxe, производител дельфин индастри, Раша
Пробег 3 тыщщи
Масло Лукойл 10-40 полусинь
Противоотливной клапан резина, в меру жестковата, но после сгиба не ломается и не остается загнутой
Бумага жесткая, в труху не крошится, но рвется руками, ничего не отклеилось пока
Но судя по всему фильтрующий элемент забился за три тыщщи и масло стало плохо прокачивать поэтому весь фильтр покоробило
Думаю тыщщ до 5 дожил бы
[/URL][/IMG]
Добавлено через 4 минуты
По весне распилю оригинал
Если не забуду)
Purflux LS 981 сделан как простой фильтр, без фирменной укладки бумаги ёлочкой.
