Re: Минусы двигателя Gentra
На моей Джентре 6 тыс. км.пробег. Я менял масло на 3 тыс. км.у ОД в г.Туле. Сам присутствовал при всём проводимом ТО. Масло показалось на цвет тёмным. У моей дочери Кобальт, так на нём первая замена масла через 15 тыс. И масло на Кобальт залили GM дэксос2 5W30, а в Джентру Кастрол профешнол 5W30. Хотя двигатели как бы одинаковые. Кастрол - масло яркозелёного цвета.Поинтересовался у мастера, можно ли GMовское масло залить,ответил - можно, но лишишься гарантии на мотор. До Джентры 5 лет отъездил на Лачетти седан 1,6л Калининградской сборки и масло там то же по инструкции GM 5W30. Мотор на Джентре работает обычно, повышенных посторонних шумов не наблюдаю, полёт нормальный......:yahoo:.Езжу на 92 бензине.
Добавлено через 1 час 19 минут
Уточняю....масло Кастрол магнатэк профешнол 5W30.
от Кастрола много отложений в движке.... и масло быстро темнеет (сам лично видел)
http://www.autodela.ru/main/top/tes...Mobil_Esso_Shell_Total_ZIC_G-Energy_Motul_tnk
Маша
Re: Масло в двигатель
Мне в мотор на пробеге в 3000 км. на ТО залили масло заводское узбекское (5W40). Сейчас пробег почти 10000 км. Пора масло менять? Из этой темы что-то напрашивается вывод, что "родному" заводскому маслу не стоит доверять.. Живу в Воронеже. Летом на солнце все +40, зимой и -35 не редкость. Посоветуйте, пожалуйста, какое же масло подойдет для такого климата? И нужно ли будет делать так называемую "промывку" перед заменой, если буду приносить своё масло?
Евгений45
Курган
Нормально у них масло, по вязкости подходит для вашего климата. Я сделал межсервисную замену на 8000 км, и вам советую(15 тысяч сильно много при наших условиях). Промывку при замене на другое масло делать не надо.
Маша
Звоню сегодня в ДО на тему того, чтобы подъехать масло поменять. А мне говорят:"Вы на ТО?". Я говорю:"Да нет, ну вроде как эксплуатация в тяжелых условиях и т.д., последняя замена была в 3 т.км, а сейчас 10 т.км..." На что мне сказали:"Масло вам менять не нужно сейчас, приезжайте на ТО 15т.км, тогда и поменяем"...Я спрашиваю:" А не вредно для двигателя на одном масле 12 тыс. км. работать?" На что мне ответили:"Масло залито вам синтетическое, хорошее, до следующего ТО отъездите нормально"... Ну вообще ничего не пойму... Так надо менять или нет? Если б я разбиралась, чего, да куда, да был бы гараж с ямой, да помощник знающий... А так...получается покупать масло и ехать в постороннем сервисе менять?
Евгений45
Курган
Да, поверьте всем пофиг на ваш авто, кроме вас.
Я узнал какое масло льет дилер, купил такое же, масляный фильтр, приехал на экспресс замену и поменяли.
В принципе, если для вас эта процедура сложна, можете и не заморачиваться, это масло и 15 тыс. отработает без серьезных проблем.
Выбор делать вам.
Экспресс-замена отстой, надо осадок из картера сливать. Особенно критично в начале эксплуатации, чтобы всё накопившееся в двигателе не осталось.
Евгений45
Курган
Да, я в курсе, просто называется так сервис где менял, по старинке со снятием защиты, со сливного отверстия сливали.
Dimon1979
Daewoo Gentra базовая, механика
Сколько литров масла идёт в матор
ALEX_OREL
Орел
На ТО по накладным выписывают 3,7 литра. А сколько заливают, не известно. В любом случае надо покупать 4 литровую канисту.
