Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Нашел S-Oil Dragon SN 10W-30, 20л бочка за 4267р.
Заманчиво-то как.
Насос рычажный уже купил, пути назад нет, осталось выбрать.
Ты, вроде, был ярым противником молибдена в масле? И совет от старого насосника: убери для чего-нибудь другого бочковой насос, с ним прольёшь мимо гораздо больше, лучше широкая воронка и напарник, который подержит воронку при переливании в канистру.
В масле за 200р/литр есть молибден?... Фигасе.
Ну... я уж попробую, раз есть. Как-то хотел культурно, вжик-вжик. Не думал, что это может быть неудобно.
Заманчиво-то как.
Знакомый один на газели проездил на драконе корейском (в ж.банках) больше двухсот тыщщ, двигатель блестел как у кота яйца, мотористы охренели когда открывали МСК и что-то там еще менять
Эх раньше в нашу страну постановлялось масло Аккоил из Голландии, до сих пор не чего лучше в плане масел не видел, да и девиз у них был интересный "Сказочные масла из Голландии". Угар масло был настолько маленьким, что даже на Волгах-Газелях практически не доливали между заменами. Двигатели были чистейшими даже при пробегах 300т.км. Износа у моторов практически не было. Разбирали перегретый мотор Ваз 2106 прошедший на Москвиче 2141, из за того что сын владельца его сильно перегрел, из за лопнувшего шланга. Так вот когда мы разобрали мотор, честно скажу были поражены, что нет износа на деталях, и видны следы станочной обработки. Кому не показывали распредвалы рокера , вкладыши, к/в нам говорили что вы собрали мотор, завели и снова разобрали, а мотор прошёл на тот момент около 300т.км.
Синтетика у них была 5W40, потеря текучести -50, полу синтетика 10W30, 10W40,15W40 потеря текучести около -36гр с допуском использования в турбированных моторах. Дизельные масла у них были, для тяжело нагруженной техники с интервалом замены 45т.км и 90т.км.
Да, давно это было.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Заманчиво-то как.
Шо за насос? И чем тебе молибден не угодил в моторе? Вот КК снимал для замены прокладки,180к пробег) Масла с молибденчиком,причем жирные как Х/К премимум ЛФ 5-20 лил)
VW Tiguan 2.0 TDI
А что там с молибдена в масле? Это плохо сказывается на моторе?
Valar Morghulis
Нерезиновск
Что за жёлтый лак на нетрущихся поверхностях?
На "Авангард Ультра 5-40" такого нет. Всё стального цвета.
До 90к км, межсервисный интервал катал по 15к масла. Возможно с той поры лак остался. Думаю в следующий раз,когда сниму КК его не будет.
Ну, таки давайте разберемся.
Во-первых, в моторном масле не должно быть никаких твердых добавок. Это не обсуждается. Все узлы двигателя рассчитаны на гидродинамическое трение, масло должно быть чистым, потому что все твердые частицы в нем имеют тенденцию выпадать в осадок, происходит это в том числе в зазорах между деталями, в результате - локальное масляное голодание и задиры. Сажу моторное масло до какой-то степени держит во взвешенном состоянии, но всякие кристаллики, частицы, пыль и пр. - смазывание узлов нарушает.
Поэтому допустимо только перед сливом машины, если двигатель коптит и гремит, можно плюхнуть в него ХАДО или ЕнерджиРелиз (это всё загустители масла - хлорпарафины), или гость дисульфида молибдена, или тефлона, или опилок (ну, опилки в коробку) и на какое-то время станет работать мягко и тихо. Но конец его стремительно приближается.
Существует т.н. "органический молибден" - когда молекулы дисульфида молибдена окружены углеродными радикалами, и это вещество растворяется в масле. В этом случае, если двигатель изношен, и там уже происходят микрозадиры на поверхностях трения, это может немного замедлить его износ. Но стоят масла с такими присадками вовсе не по 200р/литр, совсем нет. Это - порядка 1000р/литр.
Рычажный, https://novgorod.vseinstrumenti.ru/...sos-perekachki-topliva-belak-pegas-bak.00111/
Ну так ты заливал молибден - и сливал молибден. Что от него толку, если в масле есть ZDDP? Фосфаты и работали на поверхности, а молибден насквозь пролетал.
Заманчиво-то как.
Мля, Скрю, вот умеешь ты поспособствовать раскатыванию губы!...:D У меня и так перед НГ расходы перекрыли доходы, а тут ещё ты с бочкой за 4К (вместе с насосом 5К). И вот что с тобой делать?;)
