Масло в АКПП
DrSkai
Daewoo Gentra АКПП
Мда, поехал я сегодня менять масло в АКПП, пробег 76000, взял 12 литров... Хоть бы посветлела зараза. Сказали ещё столько же везти!!!! Вообще меняйте масло раньше, тысячах на 45.... ((((
_Pavel_
Новокузнецк
Затянули с заменой, я на 50000 делал две частичных (итого 9л свежего залил) все равно при третьей част.замене на 60т.км сливалось коричневая жижа. В идеале первая частичная на 30 и далее каждые 30тыщ обновлять масло.
Так давно говорил, что первая замена в 30-40т.км и далее с таким же интервалом. На практике обслуживания большого количества автомобилей, это уже давно проверено и отработано.
DrSkai
Daewoo Gentra АКПП
Ну как говорится, в книжку же смотрел ... ((( ну да ладно в следующий раз буду умнее, все приходит с опытом, это первый автомобиль на автомате! Доверился литературе!!!
Сегодня заказал еще 14 литров Motul ATF VI. Если лишка будет в ГУР залью.
Механик, Дружище, а в DP0 с таким же интервалом посоветуешь масло менять???
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
А Вам что все говорят???? 30000 км в тяжелых условиях и 45000 в обычных (только где их у нас найти?)
Добавлено через 46 секунд
Я извиняюсь, но от производителя коробки сие не зависит...
Добавлено через 42 секунды
Всем доброго дня!
Подскажите Motul ATF VI подойдет для аппаратной замены масла в АКПП?
Не жирно ей будет???? Лучше, чего попроще, и менять по чаще....Думаю, по цене "один раз Мотюль царю! " можно трижды масло поменять...
Re: Внешний фильтр для АКПП
Зик. Две 4л. канистры по 1350р. за шт.
Добивал (с литру ушло) Равенолом оставшимся от предыдущей частичной замены.
По запаху отличаются. Равенол имеет более резкий и, так выразиться, "химический" запах. Зик воняет слабее и более "парфюмно", что-ли.
