Масло в АКПП
sew_e, Залил масло как Механик посоветовал. Улучшений нет, но и ухудшений тоже. Прндс работает, и слава яйцам.
85, смотрел по торку
Торк показывает температуру масла, или температуру модуля?
Добавлено через 5 минут
Я не доверяю раскрученным брендам,поэтому пользуюсь лет 8- GT oil.
Данным брендом не пользовался, статистики нет. Но после антифриза данной фирмы GT oil после нескольких лет использования на протяжении около 60т.км, разъело алюминиевый корпус теплообменника моторного масла на Шевроле Авео Т300. Корпус у нас лежит в мастерской, для наглядности показываем клиентам.:mad:
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Хм.Интересно.Но я покупал всегда только масло в двс,а теперь и в акпп.Шеврон пропал куда то из продажи,поэтому решил попробовать,и не прогадал.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
декстрон 6 много кто делает. В том числе и именитые производители. Так,что выбор есть, главное на подделку не нарваться.
ДВА
Петров Вал
1,5 АТ
Neste ATF-X
Высококачественное синтетическое масло для автоматических коробок передач
КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Allison C-4
Ford Mercon
GM Dexron III
Volvo 97325, 97335, 97340
ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B
ОПИСАНИЕ
Neste ATF-X – высокотекучее, прекрасно выдерживающее морозы синтетическое масло для автоматических коробок передач, характеристики которого улучшены путем добавления противоокислительных, противопенных, противоизносных и антикоррозийных присадок. Обеспечивает для органов трансмиссии нужную силу трения и сохраняет свои рабочие характеристики в широком температурном диапазоне.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отличные показатели трения
• Защищает от износа
• Работает при очень широком температурном диапазоне
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ X
Плотность kg/m3 15oC 863
Температура вспышки oC (COC) 208
Температура застывания oC -51
Индекс вязкости 183
Вязкость cСт/ 40 °C 37
Вязкость cСт/ 100 °C 7,7
Вязкость по Брукфильду сП/ -40 °C 16000
Масло Neste ATF-X используется в автоматических коробках передач, гидромуфтах, увеличителях крутящего момента и усилителях рулевого управления, а также в механических коробках передач, для которых рекомендовано масло для автоматических коробок передач данного типа.
Оно подходит для транспортных средств производства компании General Motors, а также для смены масла в тех марках Ford, в которых наполнительная пробка коробки передач и мерная рейка обозначены красным цветом, выпуска 1981 г. и позже. В других марках Ford его можно использовать как добавку.
Заказал такое, а оказалось GM Dexron III, подойдет? Или деньги выбросил?
Neste ATF-X
Allison C-4
Ford Mercon
GM Dexron III
ОПИСАНИЕ
Индекс вязкости 183
Главное чтоб не паленка.Самый главный допуск.
_Pavel_
Новокузнецк
Я в при последней замене залил два литра Дексрона3, поведение АКПП понравилось, более плавная работа, но я поездил всего 6тысяч и продал машину, так что советовать не буду. Но на ФордКуга клубе есть несколько человек которые в 6т40 льют Дексрон3 и довольны. Как говорится на свой страх и риск.
Room
Gentra АКПП
Neste ATF-X
Allison C-4
Ford Mercon
GM Dexron III
ОПИСАНИЕ
Индекс вязкости 183
Dextron VI нам нужен. Либо Multi atf. Отказаться нет возможности?
Ну удружил новому хозяину.Поэтому при покупке Б.у авто лучше сразу заменить все жидкости.
