Масло в МКПП
Aleb
кто заливал атф в мкпп,летом запотевания около сапуна не наблюдается?
Второй раз залил АТФ в МКПП, ибо 50 000 отмотал на Ликви, еще 50 000 на Энеос АТФ, все норм, и опять залил Энеос АТФ, запотевание на АТФ было еле еле заметным, по сравнению с Ликви. Но Ликви мне заливали узбеки и контрольку не откручивали, не смогли, а я не настоял, перелили грамм на 200-250г(слилось через контрольку при следующей замене), поэтому потело сильнее, нежели когда нет избытка.
mika
воронеж
Daewoo Gentra, Optimum MT
сколько заливал,машину поддомкрачивал,чтоб все слилось?
Aleb
Менял с ямы, не домкратил, без поддона простояла ночь, почистил магнит на контрольке от опилок. Собрал поддон и заливал, пока из контрольного не полилось. Покупал две канистры по 1 л, 200-250 мл осталось, точно не мерил. Масло слилось чистейшее, жаль выбрасывать было.
Возле сапуна всегда потеть будет. Такая вот древняя конструкция. Но можно сделать как на других авто - вместо сапуна вкрутить штуцер и от него шланг около 20 см, направленный вверх, на конце сетчатый фильтр. Будет сухо.
Будете смеяться, но я уже 4л ENEOS ATF Dexron-III для Вестовской "каропки афтамат" закупил. Планирую отъездить на заводской жиже лето-осень (типа обкатать) и перед зимой махнуть на ATF.
Кстати, мы такое же масло заливали и в Туссан 2007г.в. в ГУР и в 4АКПП, владелец доволен.
Интересно, лягушачья JR5 будет работать на ATF ?
Да в инете про нее пишут, что мол кольца синхронизаторов из какого то цветного металла, типа масло особенное нужно, хотя вязкость обычная 75W90
mika
воронеж
а с 2ой на 1ю переключение нормальное стало или хрен воткнешь пока не притормозишь.
Aleb
ХЗ, не замечал у себя такого. В мороз на родном масле на не прогретой коробке совсем плохо было, не важно с какой передачи и куда, поэтому и поменял на Ликви, а потом на Енеос АТФ. Для меня до сих пор загадка, что было залито с завода, если при -8 град., невозможно было повернуть рычаг.
