Минусы двигателя Gentra
Около 5А Вебаста берет от АКБ. Если всю ночь будет греть, то аккум высадит. У нее там правда какая-то защита есть, при 11В кажется отрубается. Но при 11В в мороз уже и стартер не провернет.
Стесняюсь спросить
Нафига вебасте всю ночь молотить?
Как для чего, прогревать :)
Насос подачи топлива берет, на его же валу еще крыльчатка которая ОЖ гоняет по системе (или воздушная - зависит от типа обогрева). Свеча только при пуске.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Имхо моё. А.з нужен для прогрева перед поездкой. А остальные фишки, типо запуск по времени и по температуре нафиг не нужны. Если сильные морозы, то лучше подогреватель.
Ну если оно 5 а берет и за 10 минут ОЖ нагревает, то 1А/ч я ему простил бы.
На практике бывали случаи, когда за неделю использования Вебасты перед короткими городскими поездками, она высаживала АКБ настолько, что стартер уже не мог пустить даже тёплый мотор.
Вебаста актуальна в случаях, если после её активации последует продолжительная поездка, в течении которой АКБ зарядится генером. А мне, напомню, 7км на работу ехать, из которых половина это вялоползущая от светофора к светофору пробка. При этом в зимний сезон включены как минимум ближний, вентилятор отопителя и могут быть дополнительно включены обогрев заднего стекла и зеркал, жопогрейки, дворники и стоп-сигналы. И кабы ещё в пробке не было разряда вместо заряда при таком то раскладе (с 3:00): https://www.youtube.com/watch?v=R18_73cXkPs&t=114s
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
При частом использовании АЗ будет тоже самое, высокие пусковые токи + на холостом ходу акум почти не заряжается, также должна быть продолжительная поездка. Так что в данном случае хрен редьки не слаще.
Это ты имеешь ввиду если тачка в течении ночи по нескольку раз пускается по температуре? Не совсем согласен. Если после пуска на авто не включены мощные электропотребители, например фары или ПТФ (а обогрев стекла в стоке вообще можно активировать только вручную), то заряд на ХХ будет (см. мой же видос по ссылке выше). К тому же первые несколько минут мотор молотит на несколько повышенных оборотах. Поэтому, если АЗ настроен на 20мин работы, то, при условии отключенных иных потребителей, зарядки для АКБ вполне хватит.
Другое дело, что АКБ стоит недорого и в случае выхода из строя её можно легко заменить, а вот если мотор крякнет...
