Мощность стандартного мотора Равон-Дэу Джентра 1,5л.
Шёл 210км/ч минут 5 по платке м4, сцепились с рено лагуной. вообщем рено 200 и всё предел, при 210его обошел, обороты были за 6,5тыс. Заодно проверил скорость, у друга на шевике авео на 184км/ч срабатывает отсечка, у нас если она и есть то сто пудов выше 210. Проверенно лично.
Не, на АКПП другая замута. Выше 160км/ч даже в ручном режиме включается 5-ая, а на 5-ой при 180км/ч обороты 6500, выше которых не крутится хоть тресни. Поэтому максималка 180км/ч, но лично мне за глаза хватает.
у другана на авео тоже акпп, поэтому у него тоже наверное такая замута. На мкпп такого нет. мне тоже хватает 150км/ч я просто проверил сколько пойдет джентра, скажу так идёт и 210 и дальше вот только на такой скорости у нее медленное ускорение начинается.
Лирическое отступление:
Общался давно с одним почтенного возраста метрологом :pivo: и тема зашла такая: Откуда взялось ограничение за городом 90км/ч.
Онгрит: ничё сверхестественного, по статистике Ср\ст человек на дороге ср\ст ширины, при движении на скорости свыше 90км/ч при возникновении нештатной ситуации резко уменьшается вероятность вывести авто и сохранить траекторию и остаться кагриться "на ногах".
я спросил, а что за нештатная ситуация. Он: критерии были разные, первым и самым простым был "колесо на выстрел", были и другие испытания, но и при них при скор. выше 90км "контролируемость" ситуёвиной резко падала.
Не гоняйте, мужики. Бережёного...
У самого был случай, уже на Джентре год назад шел всего 140 по абсолютно пустой прямой дороге. Видимость в обе стороны 1,5км.
Асфальт местами в заплатках, такой разноцветный, но ровный. Вдруг перед самым бампером возникает кусок рессоры с метрдвадцать, лежит поперёк на горбе, а концы висят в стороны. Объехать не вариант, успел только переставить чтоб колесо прошло по серёдке рессоры там где она лежит на асфальте.
Затем большой "брммлвзинк", который мне сразу не понравился. Остановился, заглянул и точно. Сыгравшая х..ня концом шваркнула по бензобаку, и удар был хороший (как-нибудь незабуду выложу). Поехал, а дальше в башке начались миллионы "если бы". А если бы наскрозь, а если бы сдетонировало, а если бы, а если бы...
А если бы ехал по тише, то железяку визуально слившуюся с асфальтом заметил бы стопудов и не укусил бы судьбу за хер.
У самого был случай, шел всего 140 по абсолютно пустой прямой дороге. Видимость в обе стороны 1,5км.
Вот у меня был случай, когда я ехал примерно 90 ночью на ближнем по старой Варшавке и в районе Щербинки как будто что то свыше подсказало мне включить дальний. Это меня и спасло. Прямо посреди дороги на моей полосе лежал блок цилиндров от грузовика! На ближнем я бы в него точно влетел.
А кусок рессоры как то раз на МКАД выскочил из под колеса Газели и прилетел мне прямо в порог. Кстати, у Газели он как раз пробил бензобак и она остановилась на обочине поливая ее бензином. Я был тогда на Гранте. Вмятина на пороге была приличной, до голого металла. За два года по московской соли даже намека на ржавчину в этом месте не появилось. Так что кузов у Лады точно частично оцинкован.
Того. Я действительно разгонял ее до такой скорости. Только ради проверки. Да, скорость по спидометру была. Возможно реальной она была и 205-207 с учетом погрешности завода изготовителя. Но диски и резина стоят заводские. Так что погрешность если и есть то только заводская. Я знаю, что эта скорость реально очень опасная случись что либо. Но повторюсь ехал я не более пяти минут по платному участку, где асфальт естественно намного лучше, чем на любой другой трассе.
Думаю 210 км ч с горки, да еще с пендалем хорошим и Джентра точно не пойдет, полетит::D
Че за сказки ну разгонял я ее до максималки по спидометру 180 км ч - ну да едет рычит, ветер свистит.
Комфорта нет авто -на грани, конструкция и аэродинамика позволяет комфортно передвигаться - до 140 км ч.
Да и насиловать 1.5 с весом 1.2 т глупо.
