Натяжитель приводного ремня
При смазке натяжителя, важно что бы смазка дошла до пластиковой разрезной втулки, и смазка попала на внутренний и внешний диаметры пластиковой втулки.
Евгений45
Курган
А не снимая натяжитель, каким-нибудь способом возможно его смазать?
Без сверления сложно смазать.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Я бы сказал, что без сверления практически невозможно смазать. У меня запасной натяжитель пол года в масле пролежал. Когда поставил для проверки, то он через месяц затрещал опять.
Там его снимать минут 10 всего. И то из-за того, что нужно снять короб воздушного фильтра.
Как думаешь, в снятом состоянии его теоретически возможно герметиком промазать?
Зачем? Не нужно этого делать. Там конструкция такая самого натяжителя. Механик правильно сказал, трещит там пластиковая втулка, из-за сухости. Пластичная смазка и прессмасленка в помощь.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Мне смазали, смазкой очень похожей на медную в балоне, правда натяжитель всё равно снимали с машины. 2 года не стрекочет.
3. Ну, там особо смотреть нечего. Единственное место, где может давить смазку-это сочленение корпуса и рычага на котором установлен ролик. Вот оно-то и подвижное, поэтому герметиком мазать нет смысла.
Абсолютно нельзя. Там чашка, в которой пружина, сверху крышка с бортиками, которая ее перекрывает. Щель между крышкой и чашкой, широкая, фигурная, уплотнить шансов нет. Снимешь - увидишь.
Понял, обойдёмся без герметика.
А фоток вскрытого ролика часом не завалялось?
Значит, сверху долезть можно? А то у меня в арках дополнительные брызговики стоят, лениво их лишний раз снимать.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Как вариант можно использовать адгезионную смазку .Она жидкая протечет а внутри загустеет.
Теоретически можно, вопрос в том, сумеет ли она попасть в нужные места внутри корпуса?... Либо надо влить с пол-баллона и повертеть натяжитель под разными углами, может и затечёт куда надо.
Ваще без проблем. Я сверху генератор снимал, только дроссель пришлось тоже снять. А уж до натяжителя - легко.
Фиг с два ты его повертишь, там ход всего градусов десять. Не усложняй простое, снимай и делай нормально. Дырка сверлить, смазка давить.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
