Не горят ДХО
Мифоня
sx-5 abs cd
таки да, покрутил под торпедой все болты с массой и на релюшке смамой, всё работало месяц, позавчера к вечеру опять перестали гореть, в блоке подкапотом передёрнул предохранитель ( он кстати в какой то странной светло коричневой шняге был, на окисел не похоже... ) и опять всё горит.
за реле - проверял и на слух и руками, реле щёлкает при переключении режимов, засада может в предохранителе? буду пробовать ставить новый из набора.
Предохранитель дхо в салоне. F4 (10)
Комбинация приборов, выключатель сигналов торможения, электродвигатель привода заслонки рециркуляции, блок управления гидроусилителем рулевого управления, дневные ходовые огни.
У меня 2 щелчка. Первый при включении зажигания, второй при включении дхо. Так вот второго щелчка порой нет.
SapientI_SAT
Moscow
При всём уважении - доска под капотом, пред на 25А , ряд из трёх, самый близкий к двигателю.
Мифоня
sx-5 abs cd
Фары, обмотка реле габаритного света
SapientI_SAT
Moscow
Когда будут работать ДХО , вытащи этот пред, они погаснут.
Сегодня закончилась моя эпопея с ДХО. Наконец-то дилеру пришло реле. Реле и работа бесплатно. Сразу же обратил внимание на то, что изменился режим работы. Раньше ДХО включались сразу же при включении зажигания, теперь же пока не запустишь двиг огни не горят.
SapientI_SAT
Moscow
UPD -
тряска мультиметром и смазкой контактов не помогла))) каюсь)))
а вот разборка и пропайка контактов на плате реле оченна даже помогла)))
"смотрите! она вертится!"
но вот инженерный гений, который так расположил крепления энтого реле, реально заслуживает премию дарвина....
