Не горят ДХО
Решил проблему кардинально. Выпаял оба реле. Под одним из них заменил диод на 2 диода большей мощности. Вместо первого реле впаял резистор, а вместо второго пятиконтактное от Лады. Теперь все работает отлично. А главное, внешне все осталось прежним. Реле легко поместилось вовнутрь штатного блока. Пока месяц парился в бане, успел куда то пролюбить фото переделки, а откручивать ради фото сюда неохота. Сами знаете как неудобно блок ДХО расположен.
? самое обычное через проводки втулил или какое-то мажорное, типа которое встаёт само в плату как родное?
Самое обычное пятиконтактное на проводах. Подозреваю, что такие реле в Грантах и Вестах используют. Они небольшие в корпус спокойно влазят.
В принципе руководствовался этой статьей:
https://www.drive2.ru/l/451537540764140836/
Вместо штатного реле использовал РЕЛЕ 98.3747 5-КОНТАКТНОЕ
А словами можешь описать куда чего припаивать?
Добавлено через 6 минут
У меня ДХО не гаснут, может не исправна рабочая реле. Если вторая вообще не используется, то может их поменять местами и все будет работать?
У меня дхо не гасли из-за того что разъем на реле ближнего света был не до конца воткнут. На колодке у педали сцепления. Суть глюка я не понял.
SKA, зачем тебе слова? Там же схема есть.
Да я в электрике ни бум бум, я даже не знаю как проверить диод
