Не горят ДХО
https://photos.app.goo.gl/f3khFX7vyYbv8Sh97
Вот так выглядит готовое изделие со снятой крышкой. Хорошо у друга в ватсапп сохранилось хоть это изображение.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
У меня наоборот дхо не гасли после остановки двигателя. разобрал отсоединил лишнее реле и два диода к нему.
Не гасли совсем?
Сегодня обнаружил, что ДХО гаснут только сек через 20 после выключения двигателя или включения фар.
В ветке такого случая не нашел. Но, очевидно, и мне - в ту же сторону? :)
Добрый день!
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Привет, соклубники!
Рассмотрел свой блок. Нашёл трещину в пропайке. Пропаял с огромной надеждой на восстановление работы ДХО. Подключил, но... Теперь ДХО горят только при включенном двигателе. Но не отключаются при габаритах.
Внешне все элементы платы без следов повреждений/перегрева/обрыва. Получается - оба реле работают. Что может мешать отключению ДХО при габаритах?
Электролит там есть на плате какой? Похоже, что-то рядом с ним издохло.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Неа. Всё как на выложенных фото. Как новенькая (кроме той трещины). Видимо надо всё выпаивать и прозванивать...
...ДХО гаснут только сек через 20...
После этого совсем гаснуть перестали. Выкрутил лампы. И вот руки дошли снять и посмотреть.
Тут посмотри может пригодится
Привет, соклубники!
У меня не отключались из-за того что реле 5 не было вставлено до конца
Назначение
R1​
Блок управления системой защиты аккумуляторной батареи
R2​
Реле включения противотуманного света в задних фонарях
R3​
Прерыватель указателей поворотов
R4​
Реле блокировки стартера
R5​
Реле ближнего света фар
R6​
Реле высокой скорости вентилятора отопителя
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Ты только трещину пропаял или все пайки?
Только там где был явно виден дефект. Просмотрел всё под лупой. Попробую, значит, и остальное. Не так уж и много.
Да, это я тоже читал. У него и сгоревшая деталь на виду, и реле от руки срабатывало... Чаще пишут, что ДХО не включаются. А у меня - наоборот. Ну теперь хоть в паре с датчиком давления масла работают.
Тоже пробовал :) Сначала всё здесь перечитал и отсылки на драйв...
