Не горят ДХО
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Два реле последовательно достаточно
Я вот только не помню как датчик низкого давления масла работает.
А нафига там столько деталей кроме реле?
Наверное с датчиком не всё так просто...
Потому что если мне память не изменяет - дхо включается по датчику давления масла.
Двигатель заводится, давление набирается, датчик от массы размыкается.
На реле масса пропадает и оно переходит в разомкнутый режим, перемыкая ноги 30 и 87а.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
...дхо включается по датчику давления масла.
Это-то понятно! Зачем диоды, резисторы и треножники, если всё просто с реле?
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
То есть, там F4 и F28 даже стоят! Чё ж у меня загорелось-то всё...
Возможно этот дхо-модуль ставился на пиндосские опели и Шевроле типа антары, или лачетти пиндосская и там дхо работали как дальний в полнакала.
А к нам его подключили в упрощённом варианте с отдельными дхо.
Схема выше как раз мне кажется именно такая, когда головной свет работает как дхо
У знакомой Сузуки пиндосская. У нее головной свет автоматом включается при заводке пихла. И его нельзя выключить пока двигатель работает.
Это не важно. Важно то, что ты тему не раскрыл таксказать. Надо было клубочек твой развернуть и для особо одарённых показать, с какого вывода реле куда на плате впиваться.
Почему не раскрыл то? Надо читать отсюда и ниже на той же странице:
PS я ещё и в бане постоянно тут бываю каждый раз, когда спорю с Скрюдрайвером. Он в схемах дока и его не банят. Так что все вопросы к нему.
Реакции: arty
Мудреная конечно штатная схема у Джентры, я когда на Ларек ставил ДХО, то подключил их к реле бензонасоса. А в разрыв поставил релюху чтобы ДХО выключались при включении габаритов. Все отлично работает.
  • 7,6 КБ Просмотры: 9
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Ну, или так... :)
Получается, когда только включаешь зажигание - они включаются на пару сек и гаснут?
