Не работает вентилятор на 1_ых трёх скоростях
Aleb
У меня была такая ерунда позапрошлой зимой. То включался то выключался сам. Особенно если проедешься где нибудь по неровной заледеневшей дороге. Снял сам моторчик с вентилятором, разобрал корпус моторчика(думал щётки), а там дерьмища полные штаны. всё вычистил смазал по новой втулочки. работает уже второй год после этого как часики, тише причём как было.
Сегодня вентилятор опять жил своей жизнью. Особенно хорошо реагировал на неровности дороги. Не было времени разобраться с этим, но залез под бардачек рукой и по доброй русской традиции постучал по моторчику, пошевелил проводку и он заработал. Завтра сниму, посмотрю, что там не так. Так, что плата управления, как причина, отпадает, буду проводить ревизию моторчика.
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
@Aleb, Похоже коллектор грязный или изношен, а так же щётки подошли к концу,менять, чистить ,если износ коллектора равномерный и не тотальный.
Во во. Я точно также ездил с неделю наверное. Заводишь машину, а вентилятор молчит, слегка стукнешь по панели ниже бардачка, он начинает крутиться. Поэтому сразу решил провести ревизию моторчика.
У меня там не столько коллектор сколько мохры как в пылесосе было
Aleb
Разобрал моторчик вентилятора. Внутри много спрессованной щеточной пыли, аж сыпалась, как мелкий песок. Все промыл и продул. Щеткам ещё ходить и ходить. Люфта поперечного нет, продольный еле еле ощутим. Втулки в отличном состоянии. Фетры промыл и пропитал моторным маслом. Очень неудобно ставить все это дело назад в машину, тот ещё экстрим. Включил обдув, все работает ровно и тихо, и по восприятию дует намного производительнее, чем ранее. Помниться на новой машине громче вентилятор работал и иногда шелестел с новья. Посмотреть вложение 6950IMG20220716192549.jpg
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Всем - привет!
Моя очередь настала :(
Внезапно отключился вентилятор и вообще ни на какой скорости не работает. Оба предохранителя проверил. При включении 4й скорости реле щёлкает.
Снимать мотор остаётся?
Всем - привет!
Снимай, пришло время чистить. :)
Всем - привет!
Либо он клина ловит из-за забитости. Либо резистору кирдык
Так такие не исправности, не когда вовремя не бывают.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Резистор, как я понимаю, и горит когда вал клинит? Если его закоротить (после чистки мотора), то в следующий клин вала что произойдёт? Предохранитель сгорит? Или что-то другое?
