Не работают стопы
zzx7
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima+ AT
Что было у меня.
Оказывается, в каждом заднем фонаре по два патрона, причем лампы одинаковые двухнитевые. Оба горят габаритами, однако, только один используется как и стоп-сигнал. Я проверял первые попавшиеся нижние, и лампы там были целые. Обнаружив две нити, посчитал, что это и есть стопы. Поэтому удивился, почему они не горят. Ведь центральный стоп срабатывал.
Вынул обе лампы. И обнаружил сгоревшую. Значит, именно этот патрон использовался как стоп.
Сначала я переставил уцелевшие "габаритные" из нижних в верхние, и стопами можно было пользоваться. А затем приобрел остальные две лампы.
Кстати, оба патрона можно использовать как стопы. Для чего соединить выходящий из верхних патронов красный провод и просто подсунутый в изоляцию с нижним красным рабочим проводом. Но при этом удвоится ток, проходящий через "лягушку".
При использовании диодных ламп это оправданно.
А для контактов есть специальный спрей "Contact" и т.п. в баллончиках. Электробытовую аппаратуру приводит в чувство на ура.
Не все спреи одинаково полезны. Во-первых, это масло без загустителя, обработка держится несколько месяцев, потом масло неизбежно разбегается из зоны трения. Во-вторых, никогда не знаешь, какого дешевого говна туда намешали, которое превратится в гуталин на морозе и контакты его не продавят.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Ни хрена этой лягухе не будет даже с обычными лампами!
Aplman
killahertz
Re: Горит лампочка неисправности подушек безопасности!
почти 3 мес. прошло с момента последнего появления ошибки, и вот сегодня жара в Москве, и снова вылез пузаты мужик) Да еще к тому же теперь появляется значок непристегнутого ремня (мерцает, то пропадает, то опять появляется). А на днях машин выкинула вообще что-то - из P не переводился рычаг в D. С вечера оставил на парковке авто, ровная площадка. С утра сел, прогрел и....не смог перевести рычаг в положение D. Вставил ключ в аварийное отверстие на коробке, покрутил туда сюда, чуть сдвинулся с места, и вроде прошло. Почитал - что-то там закусило. А мне как раз ехать срочно надо было. Пипец, и эта машина считается надежной? 10 тыс пробег, глюки повсюду вылезают...
Спокойно, без паники! Эта страшная болезнь лечится рублей за двести: https://www.drive2.ru/l/481303519551291478/
Дороже, 400.
Но на пробеге 10 тык...
Хот я за время простоя все, конечно, могло окислится, с учетом символического количества защитной смазки на контактах.
Screwdriver, у меня само как то прошло. Поездил пару недель без стоп сигналов и все стало нормально. Ничего не делал.
А когда зажигание включаешь пузатый мигает или просто горит долго и потом гаснет?
С пузатым у меня все в порядке. Мигает несколько раз и гаснет. Я про "лягушку" стоп-сигналов написал. Поглючила недельку и стала работать как ни в чем ни бывало.
