Не заводится на бензине
Кас
Daewoo Gentra SX
Всем доброго времени суток.
И так о проблеме, после простоя(ночь) на бензине не заводится, либо же раза с 10-15, на газу же с 1 раза заведётся.
Стоит гбо 4 поколения
Что делалось:
Замена 1 лямбды
Замена датчика температуры воздуха
Подкидывали другой дад
Чистка дроселя
Чистка форсунок на стенде
Замена бензонасоса в сборе
Отключали газ от системы полностью, дабы отбросить проблему с гбо
Компрессия везде 13-13.5
Прошита под евро2 (до прошивки ещё начались беды)
Пару раз выскакивала ошибка датчика коленвала, но после многих неудачных попыток завести авто
Свечи новые денсо
Катушки все рабочие, так же Подкидывали с другого авто
Фильтра все новые, и на газ, и на бензин и воздушный, даже салонный)))
РАВОН, Comfort+ АТ
Газ зло!
Что делалось:
Замена 1 лямбды
Чистка дроселя
Свечи новые денсо
Какой общий пробег у авто? И сколько пробег на газу? Когда последний раз проверялись зазоры в приводе клапанов? Есть ошибки в ЭБУ двигателя?
Кас
Daewoo Gentra SX
Общий пробег 210000, клапана проверялись тысяч 15 назад, пробег на газу около 120 тысяч. По ошибкам только 2009, электромагнитный клапан вихривых заслонок, но эта ошибка была и раньше когда авто заводилось с 1 раза
Не спорю, но у меня пробеги большие, 110 тысяч накатал за год
При проверке закие зазоры были? И какие зазоры отрегулировали? по диагностике куда уходят коррекции?
Кас
Daewoo Gentra SX
По зазорам, точнее по цифрам не скажу, но несколько клапанов регулировали, по долгосрочной коррекции если на холодную до запуска, около 34-36%, как прогреется от 0 до 8%, от нажатия на педаль газа разные показания были
На коррекции надо смотреть на полностью прогретом моторе на ХХ, при выключенных всех электро потребителях. И смотреть какие коррекции при работе на бензине, и на газу.
Где - показания на газу
Второй скрин шот на бензине
Двигатель должен быть прогрет до 85-95 градусов, выключены всё электро потребители!!!, Коробка на нейтрали МТ, или если АКПП на паркинге.
И фото или подписывайте , или пишите на бензине, прикрепляете фото и отправляйте сообщение. После пишите на газу и прикрепляйте фото.
Так как не понятно, какое из этих фото второе.
После пеереключений с одного топлива на другое дайте время поработать мотору минут 8-10, после фиксируйте данные.
Кас
Daewoo Gentra SX
Хорошо, попозже сделаю так
