Непонятный дребезг
_Pavel_
Новокузнецк
Я просто приспособил пластиковый ящик от мандаринов. Все баллончики, губки/тряпки в нём.
Также сделал, единственный минус когда на ручнике боком валишь или резко поворачиваешь корзина по багажнику ездит.
romanKursk
Rylsk
Gentra база. Молочный механика
вообще бери просто кулаком стукай по парпризу,а второй рукой прижимай различные участки,как звук пропадет так и все поймешь где собачка зарыта
Дверь звенит только в закрытом положении. Стучал, искал со снятой обшивкой. Бумажкугде были зазоры. Звенит все равно. Торпеду тоже пробивал тихо, на ходу просто начинает бесить. Думаю может аэрозолем каким-нить пролить. Нужен малобюджетный способ, кризис мать его так.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Типа такого продаётся, очень липучее, даже на заводском ворсе держит отлично.
http://kochpro.ru/products/kovrik_kent_antiskolzyaschij_dlya_bagazhnika_avtomobilya.html
и авто органайзер из войлока (похоже на него) не хуже корзинки, дороже только )))
romanKursk
Rylsk
Частично устранил сегодня дребезжание водительской двери. Толстый жгут проводов что идет к стекло подъемнику, при снятой обшивке он крепится на 3 клипсы, я их проклеивал, но дребезг остался. Если снять писчалку и залезть рукой вниз, проходит он, сделал валик из двух стороннего скотча и забил между жгутом и дверью. Сильный дребезг ушел. Там как раз пленка защитная не приклеена получается пустота, то ли об обшивку он бился что мало вероятно, там все довольно плотно или вместе с пленкой этой создавал резонатор, х.з. но звон практически ушел. Теперь звенит не вся дверь, а именно где то в углу. В движении сложно прижимать отдельные части обшивки, пробовал подсовывать бумажки в районе крепления регулятора зеркал, не помогло. Купил сегодня силиконовую смазку, обработал замки и петли, больше не успел. Будет время попробую обработать торпеду в районе руля, звенит от туда тоже и все резиновые уплотнения.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Еду, слышу какое-то дребезжание вверху! Ну там-то чему греметь? В районе козырька. Прижал рукой край обшивки-замолчало. Может, провод от модуля сигналки? Пока не разобрался,некогда. И ещё появился металлический звук при отпускании педали газа. (???)
romanKursk
Rylsk
Сегодня вновь пришлось снимать обшивку двери, так как писал выше помогло на пол дня. Решил бить до конца. В открытом состоянии при простукивании двери ничего, закрыл легкий удар и звон. На фото указал провод который притянул к каркасу двери, внутри он играет между дверью и направляющей стекла.
Пришлось разорвать часть пленки так как не все клипсы с проводки снял да и на улице был минус. В движении звук раздавался в районе ручки открытия и угла регулятора зеркал.
заодно под большинство клипс положил резину.
Ездил днем по своим ухабистым дорогом и ловил эйфорию, практически тихо, осталось еще несколько сверчков доработать. Может кому то будет полезно.
Владимир190
А у меня противно дребезжит салонное зеркало на неровной дороге, особенно на шершавом асфальте. Долго искал этого сверчка, а потом стукнул по зеркалу, оно задребезжало, зажимаю его рукой на ходу - не дребезжит, если отвернуть его сторону тоже тишина. В общем дребезг только в том положении, с котором зеркало должно стоять, свинство. Теперь думаю что делать, было у кого-нибудь подобное? Дребезжит не зеркальный элемент в пластмасске, а там, где эта пластмасска одевается на металлический кронштейн с шариком на конце, на котором зеркало поворачивается.
Да у многих.
На самом деле дребезжит место посадки кронштейна зеркала на элемент, приклееный к стеклу.
Здесь:
Лечение - снять, подклеить изоленты, скотча или пластыря на подошву, одеть обратно с натягом.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
