Обдув лобового стекла со стороны водителя.
Ilshatus
Челябинск
Раз дует более холодный воздух, то может причина в этом есть, т.е. идёт плохое смещивание в печке. Обдув лобового даже в режиме ноги-стекло нормальное, т.к. при включение кондея лобовое при этом отпотевает моментально.
У моего отца тоже Джентра, но годом позже и у него данной проблемы нет:(
виктор1947
Лермонтов
Может я тебля удивлю, но в лаче тоже самое
Сейчас езжу на Лаче.Стекло запотевает в момент выпадания росы.Это совпадало с моментом отбытия с работы.Сейчас выезжаю уже по темному-запотевания нет и в помине.
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
gentravod152, А мне понравилось данное решение по поводу обдува лобового стекла. Да это не Лачетти (Джентра), но смысл остался тот же. я все-таки намерен это повторить и попробовать настроить поток как нужно. Как думаешь?????
Обдув стекла на Короле
Исполнение гуд
Функционала похоже ноль ибо штатные отверстия имеют то же напраение что дополнительные ламели
Woronanton
Оренбург
Исполнение гуд
Ну если честно, то на тойоте таких косяков не было, как на Лачетти и Джентре. Возможно у товарища либо вентилятор, либо фильтр салонный. Но сам девайс мне очень понравился!!!
Исполнение гуд
Ну, с формой и углом атаки доп-дефлектора можно и покумекать при желании.
Не факт. Если поднести руку к лобовому, то даже если направление потока "всё на стекло" и вентилятор на 4-ке, то всё равно в верхней части лобовухи дуновение ветра едва ощущается. Так что направление воздуха в стоке тоже неправильное. А быть может и вовсе проблема комплексная.
Woronanton
Оренбург
gentravod152, на счет смешения воздуха тоже соглашусь, действительно на стекло идет более холодный воздух, чем в другие места (это если не в максимально красном положении), но при максимально горячем положении, обдув везде идет горячий. Я так заметил, поэтому остается только 2 варианта, направление потока воздуха и отток воздуха через жабры.
Согласен. Когда крайний раз возвращались с семьёй из Чебоксар через Нижний в Саров (температура за бортом около -1...+3гр), то жена тоже заметила, что ноги жарит, а в зоне головы свежо. С точки зрения комфорта для людей это скорее плюс, т.к. у пассажиров чаще мёрзнут ноги, когда уши уже горят, так в большинстве дешёвых авто с обычным отопителем.
А вот с точки зрения отпотевания/оттаивания лобовухи это конечно минус.
