[MT] Очень белая из Липецка!
Вопрос по передней подвеске, бухтит, что -то. Катался к нескольким ходовщикам- приговаривают обе передние опоры. Пробег 11500. Реально при вывешивании колёс сильно просаживаются.
Эээ, так там между верхними опорными шайбами и стаканами кузова технологические зазоры есть с новья. Поэтому при вывешивании авто стойки малость вниз уходят. Я в своё время на Лача-клубе спрашивал про ресурс передних верхних опор, мне ответили, что они "условно вечные". Т.е. 11500км это чота рано для них... Я себе шайбы резиновые под чашки подложил на всякий.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
180 000 км опоры родные были безо всяких прокладок :) , да и стойки передние я вроде не менял.(задние да, им доставалось...) :(
ddmit
Казахстан
джентра мт
Тоже думаю поставить, возможно шайбой о стакан бьёт. Или хотя бы протянуть для начала. Может опоры просели. Некогда было, дочка родилась и вахта, мать её
РАВОН, Comfort+ АТ
ddmit, если займёшься этим, то потом отпишись: помогло или нет.:)
На Лача-клубе некоторые владельцы подкладывали самодельные шайбы из транспортёрной ленты. Правда на том же Лача-клубе немало и скептиков данного решения. Хуже не будет, если при подборе толщины шайбы не забыть про: https://www.youtube.com/watch?v=JnRdGzL8fD8
Пробег 60 000км провёл ТО.Всё работает.ТО теперь через 10 000 км. делать буду.Манол позволяет.Второй раз применяю это масло.Впечатления только положительные.Свечи после 40 000 пробега,зазор приблизился к 1мм.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Короче, передние опоры менял зря, старые от новых не отличались. Просадки не обнаружилось. Причину стука будем искать. Думаю всё же поставить резиновые вкладыши как джентровод прописал. Но с новья их небыло и стука тоже.
Пробег 70 000 км.Замена масла и фильтров.Залил Манол 5W40.Поменял задние колодки и смазал направляющие,пора было.Больше по авто замечаний нет:)
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
авто с какой трансмиссией?
