Опора передней стойки
Frodo-Ich
Красноярск
Optimum Plus МТ 1,5 л.
corvus7, я вот сколько ни смотрю на нее, думаю что косо ее не прикрутишь, как и стойку. И если якобы колесо болталось, то в реале только опора и остается. Еще была мысль что это она дает колесу в каждую яму опускаться глубже положенного, что вызывало более сильный удар об защиту. Или нет?
Ещё такой момент где читал что если при замене не до конца стянуть пружину то в итоге иопора плохо прижмется или неправильно встанет, отсюда может быть повышенный износ.
Frodo-Ich
Красноярск
Dimbombas, я менял все из этого. оптимально все смотреть по цене. обычно оригинал в пределах 1500 за опору, 500 за подшипник. я брал си ти эр, корейские, цена 500-600 и подшипники по 300.
левая якобы сдохла, правая живет. поставили такую же, только из другого магазина.
corvus7, все возвращается к кривым рукам мастера.
Добавлено через 31 секунду
Алексей Мордовия, и правда.
gentravod152, спасибо, дома взгляну.
big-town
Заволжск
Кстати тогда ещё вопрос а что оно там тогда болталось? И.е. по конструктиву пружина с амортизатора собрана жёстко и хлюпать уж никак не должна при качании , а просевшая опора как раз по идее может или я не прав?
Неправ. Посмотри как устроена передняя стойка. У нас нет жесткого крепления к кузову и то что на вывешенной подвеске она имеет ход вниз-вверх это нормально. Так как они тебе проверяли, проверяются машины у которых опорник жестко закреплен на 2-3 шпильки на кузов. Например дэу нексия.
Хз, недавно когда переобувался спецом пошатал кулак в вывешаном состоянии без колеса вверх вниз -ничего не ходило , никакого люфта не было.
Батенька, а про стабилизатор забыл? Там надо как минимум монтировкой качать, а то и ломом, и чтобы обе стороны были вывешены.
Ну в принципе если второе колесо не вывешено то наверно стаб будет держать , ладно на выходных ради эксперимёнту вывешу оба колеса и проведу исследование)
К вопросу как могут "просесть" "уставшие опоры", -
https://www.drive2.ru/l/473443385802228328/
Снятые опоры были примерно в таком же состоянии, если не выкинул сфотаю, надо поискать.
Даже просевшие опоры ни на что особо не повлияют
Вот наткнулся на интересное видео по диагностике опоры, что скажут наши гуру?
https://youtu.be/jlrR8J1mHxY
