Опора передней стойки
Да пусть касается, это всё равно ненадолго. Опора проседает - и чашка перестает касаться.
Чашки которые идут с поставками, они иногда скребут о стакан не приятно металлический и чтоб этого не было, шайбы ставили.
flammeline
Санкт Петербург
Давно что то активно бУхает в спереди на маленькой скорости на мелких неровностях. Механик к которому езжу у которого самого лачетти говорит что все ок что стучит неясно.Тут сьездил в сервак у дома-они приговорили ступичный и вот говорят махни опоры они и постукивают.А орига сейчас стоит по 2000 рублей за штуку как ни странно)С прошлых постов прошло уже два года может что то кто то ставил или может посоветовать? Всё таки склоняюсь к лимфедеру и кардексу ,может спидмейт конечно информации не очень много и она уже устарела. И что еще желательно купить кроме опорного подш. раз уж туда полезем?Кроме аммортов конечно ))
Ставил опорные Лемфордер на другую машину правда. Захрустели через месяц причем оба.
Так ставили опорные подшипники, или опоры с подшипниками?
с такими диагностами что ступичный от опорника отличить не могут тот еще ремонт будет ))
на бочке менял сам опорники. так вот убитые не стучали на неровностях, на них стук был при повороте. их как-будто подкусывало
ступичный стучит? ну поддомкрать колесо и пошатай.
что еще до кучи менять? до кучи можно все, зависит от состояния: сама опора, подшипник опорный (на лаче это два элемента), пыльник, отбойник (но эти обычно долго ходят)
по лемфердеру
ставил на бочку лёню федорова. поставил и забыл, нареканий нет
но на бочке это один элемент (опора с подшипником)
но это было более 10 лет назад, с тех пор много воды утекло
Не знаю, мы ставим постоянным клиентам на Лачетти и Джентры опоры Лемфёдор с подшипниками ИНА или оригинал, проблем ноль. И если бы проблемы возникли, это стало видно. А так постоянные клиенты и всё на виду.
Возможно, вы купили подделку, коих на рынке не мало.
