Откачка масла АКПП через сапун
Кстати если подушки убитые - можно попросить ставить лапы спереди под подрамник или под лонжерон, а сзади под место крепления продольной тяги
Вот сзади под место крепления продольной тяги и не получается, потому как она под наклоном.
Хз.
Подкатной именно туда и ставлю
Ты площадку/опору домкрата упираешь в уши за которые тяга крепится или в саму проушину тяги. ХЗ постарался доходчиво задать вопрос :)
у меня на домкрате резинка опорная небольшая, она как раз опирается на проушину тяги между ушей крепления тяги к кузову
то что тяга по мере поддомкрачивания поворачивается/опускается никак не влияет ? не смущает тебя ?
Нет абсолютно. Подъему не мешает от слова совсем. Я опору сдвигаю на см назад чтоб опиралась и на проушину и на тягу. Ход тяги небольшой и компенсируется резинкой
У меня метал опора домкрата окружностью в акурат попадает ребром на уши. Нашел резиновые опоры 10 см диаметр буду пробовать подкладывать. Смущает что тяга наклоняется вниз. Раз ход не большой буду пробовать.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Есть подъёмники такого типа, часто встречал в мастерских нашего района.
Эти для сход-развала используются. У них передние площадки подвижные. Так что попасть на такой, может быть проблематично, ввиду занятости.
ну у меня точно не 10 см опора, у меня домкрат 2т, там диаметр сантиметров 7 наверно
