Парктроники
admin
Administrator
Команда форума
Темы были объединены.
Pinkod
Челябинск
Daewoo Gentra, Optimum plus MT
У меня на пятнашке стоит вот такой: http://ultravox.ru/v304-308.asp.htm
Цветной дисплей, 8 датчиков, ГОВОРЯЩИЙ!!!... лепота!
Всегда стараюсь парковаться задом, чтобы было проще выезжать. В Джентру сел, а жопу-то у машины не чувствую! вот засада!... Нужно срочно сюда тоже ставить парктроник, только сейчас буду датчики только сзади ставить, потому как передние крайне редко были нужны.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Re: Парктроник (Датчик парковки)
Жду очереди на покраску переднего бампера, заодно и установлю парктроник о 8-ми датчиках.)))
Установили парктроник, но как-то не так. Имхо. То ли я не так еду, то ли ... .
Короче, блок парктроника с 3 кабелями, один на массу, другой на фонарь заднего хода, третий (для передних датчиков) запитан от зажигания. Так вот при парковке никакой инфы не выдаёт от передних датчиков, стоит переключить АКПП в режим R, сразу же начинают верещать.
Поехал к установщику, он при мне сел за руль, у него всё срабатывает. У меня только задние и боковые передние при движении назад чувствуют припятствие.
Может имеет смысл перекинуть третий провод с зажигания на стоп-сигнал?
Ну и как полагается установлено через .опу, блок парктроника засунули где-то под руль и соответственно задние датчики с короткими проводами стоят спереди, а передние - сзади. Нумерация соблюдена с учётом перевёртыша. Хотя, думаю на скорость это никак повлиять не может.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Рукажопы какие то. Чего сам не поставил? Там делов то часа на 3 с большими перекурами.
nlo_oln
НефтекумСК
Рукажопы какие то.
Я не лучше пока. Первый автомобиль.
Всё же главный вопрос:
В инете я не смог найти схему подключения именно с 3-мя проводами. В коробке не было инструкции. Китаец проигнорировал просьбу, хоть и обещал прислать. Поставил ему негативную оценку.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Тут вот есть схема, мне кажется она подойдёт. Логически если подумать, передние датчики на стоп сигнал должны быть. Погугли на тему "установка парктроника на 8 датчиков". На истину не претендую, ставил всегда на 4 датчика.
nlo_oln
НефтекумСК
Логически да. Спасибо за ссылку, уже находил/читал.
Установщик тоже в недоумении, обычно, говорит 4 провода.
А по сути передние будут срабатывать только при нажатии на тормоз при таком подключении. Именно мне это и нужно. При парковке. Не вижу перед, приходится в лобовое практически носом тыкаться.)))
Турик
Сургут
Машин у меня было немало. И с парктрониками спереди и сзади и с гамнитолой 2дин и камерой. Парктроники удобная вещь, хотя передние напрягают в пробках. Даже со спец кнопкой отключения передние включаются при нажатии на тормоз и пищат.
На лачетти у меня стоял китайский гамнитафон Челенджер на 2дин за 300$ с ДВД + камера заднего вида, которая вставляется вместо одного из фонарей подсветки номера за 35$ с разметкой зон.
+Не надо ничего сверлить. Установка камеры 15 мин.
-Гавняный китайский мафон с отвратительным качеством звука, херовым приемом радио и дисплеем на 3 балла. Но нормальный 2дин ДВД мафон стоит уже ближе к 800-1000$, что выходит за рамки допустимого бюджета.
В джентру я поставил 1 дин мафон JVC с нормальным звуком, микрофоном и блютусом, благодаря чему можно говорить по телефону через гамнитолу и пускать музыку с телефона. Как для любителя интернет-радио вариант прекрасный, при безлимитном интернете на телефоне.
Парктроник ставить не буду. Куплю давно знакомую мне камеру за 35$ в подсветку заднего номера и накладку на зеркало заднего вида с видео входом тоже за 40$ + полчаса чтоб это всё поставить.
Камера такая http://avtozvuk.ua/info/14495
Зеркало с монитором такое http://avtozvuk.ua/info/29512. Есть такие с видеорегистратором, но дороже
Гамнитофон такой http://avtozvuk.ua/info/24124. И поверьте, человек у которого есть уши - китайский мультимедиацентр себе не поставит, ибо не только чтоб смотреть в камеру он нужен.
Что за бред!!! Как так можно установить датчик парковки? Ещё скажи что ты навигатор запитал от плафона освещения салона и теперь приходиться с включённым светом ехать)))
buddy
Тула
А какое зеркало со встроенным видеорегистратором и монитором 4.3" можете посоветовать? Можно поверх штатного зеркала, можно взамен (для Gentra). Примерял зеркало с монитором (без видеорегистратора), которое ставится поверх штатного - так солнцезащитные козырьки не открываются полностью. В общем готов с этим мириться, видимо такие зеркала все длинные (28-30 см). Зеркало было примерно такое.
