Передний сальник коленвала
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Такое ощущение что течи как таковой нет, однако при работе двигателя немного давит масло по колену, с колена на шкив, а дальше просто растекается и разгоняется по шкиву солнышком
Тоже так подумал,но болт и шайба сухие и подтекание начинается от резинки демпфера,такое чувство,что маслом напитаться при давнишней течи,а сейчас выгоняет потехоньку, просто надо наверное почаще заглядывать
Обезжирить демпфер. Тотально, но без фанатизма. ;)
Поменял сальник, снимать на видео там нечего, все очень просто и заняло по времени минут 30 на подъемнике. Даже колесо не стали снимать. Достаточно выкрутить колеса вправо. Сняли защиту и пластиковый пыльник, скинули ремень и открутили шкив. Родной сальник не оказал никакого сопротивления и вывалился от легкого поддевания. Промыл его и рассмотрел. Пружинки нет, кромки целые, но сильно задубели, особенно внутренняя. Есть очень мелкая маркировка S13828. Прочистили посадочное место и установили новый. Загрязнение на поддоне и вокруг шкива было замыто, до кучи протянули поддон. Сразу же завели двигатель минут на 5, понаблюдали, убедились, что нет течи через новый сальник. Через неделю заеду на осмотр, есть вероятность, что и поддон мог подтекать. Вот немного фоток. Кстати, рассматривая шкив, с обратной стороны, было обнаружено повреждение запресованного резинового демпфера( на фото видно, нет кусочка). То-ли камушек когда-то залетел, хотя без защиты ни дня не ездил. Или такой шкив с завода поставили.
Сегодня наконец то решился поменять ремни купленные еще полтора мес назад и обнаружилось принеприятнешнее событие. Такое же маслянное пятно вокруг шкива, который раздувал масло и на шрус(полоска маслянная на оси шруса) и на пласт защиту впереди. Запишусь завтра на замену, а пока буду искать сальник.
Мы салльники всегд
Мы сальники всегда держим в наличии.
По внутреннему диаметру не совсем подходит.
На 1 мм меньше. Но вроде автор пишет, что ты посоветовал ему
Максим наткнулся на пост, где советуют такой поставить от распредвала хундая
Если этот на 35, то в принципе налезет, но нежелательно.
целый трахтат написал же:
Лучший выбор:
GM 96440161
Corteco 20015457B
POS 2214427000
Elring 505.366
Ну и зря, самому поменять быстрее, чем доехать до сервиса. Да и процедура ненапряжная.
