Передний сальник коленвала
big-town
Заволжск
Если этот на 35, то в принципе налезет, но нежелательно.
целый трахтат написал же:
Лучший выбор:
GM 96440161
Corteco 20015457B
POS 2214427000
Elring 505.366
Ну и зря, самому поменять быстрее, чем доехать до сервиса. Да и процедура ненапряжная.
Эрлинг я бы не советовал. Совсем не простоял. В мороз -30 оторвало кусок кромки. Пока лидирует gm.
Лучший выбор:
GM 96440161
Corteco 20015457B
POS 2214427000
Elring 505.366
Не знал что сверху можно поменять, попробую сам тогда. Думал что на подьемнике только можно.
Я так понимаю, что сейчас все манжеты без пружинок идут, это такой вид искусственно-запланированного устаревания? Насчет меньшего внутреннего диаметра сальника согласен, будет держать лучше, но натрёт дорожку и след замена будет только вместе со шкивом происходить
П.С спустя пару часов. Заказал GM 96440161 привезут завтра стоимость 450₽.(спасибо Screwdriver) Попутно читаю про замену, что PTEF/TFM манжеты не нуждаются в смазке так содержат фторопласт обладающий упругостью и низким трением. А раб поверхность шкива наоборот рекомендуют обезжирить перед установкой. Иначе возможна новая течь.Кто просветит по этому моменту? спасибо. В своё время на космиче всегда раб кромку манжет смазывал обычным маслом и для безопасного монтажа раб поверхностей и чтобы сальник не тёр всухача. А сейчас право даже не знаю как поступить.
Не все, конечно, но уже многие.
Может быть в другом климате они и живут долго, но, по-моему, наши холодные запуски в -30 их приканчивают.
Для фторопластовых так и есть. Их ещё и ставить надо через оправку, и хранить на оправке.
Но GM 96440161 обычный, так что ставь как положено, на смазку или на масло.
Нет, никаких проблем сверху. Загнать сальник удобно подходящей головкой и прямо болтом коленвала и осадить на место.
Тефлоновые сальники в самом деле монтируются на сухую, если монтаж происходит при низких температурах - рекомендуется перед и после установки сальник погреть обычным феном (не строительным, или с регулировкой на минимуме). После монтажа сразу пускать нежелательно, надо дать постоять ДВС часов 5 (если не ошибаюсь).
Сальники без пружинок имеют и +сы. Например они не склонны к проеданию канавки на валу, как в случае с обычными сальниками. Но при этом очень требовательны к соблюдении технологии монтажа.
Передний сальник тефлоновый сдаётся быстро, но задний служит долго. И во многом зависит от качества масла, и интервала замены. Один из примеров делал мотор последний на Джентре с пробегом под 400т.км, и с родными не текущими тефлоновыми сальниками, при этом эластичными, и не изношенными рабочими кромками.
Пришел сегодня сальник gm 96440161 при вскрытии упаковки пахнуло наебаловом внутри сальник pos. Кто то на драйве пишет что gm сейчас делает и pos и kos. Хрен поймёшь. Но поменять всё равно не удалось, не смог сорвать гайку шкива. Нужен гайковерт.
Пакет и наклейка похоже орига.
Джиэм сам сальник не делает.
Пос и кос идут в оригинале на корейцев.
Так что думаю все в поряде
big-town
Заволжск
Оригинал 💯. Сальник меняй через колесо. Фартук только отогнуть надо будет. Я пробовал по разному. Через колесо лучший вариант.
Посмотри у меня в бортовике подробнее. https://www.drive2.ru/l/630419561388180115/
Это оригинал, и GM пакует сальники POS, и это качественные сальники. А вот продукция КOS, это подделка будет в упаковке GM , да и в целом продукция КOS оставляет желать лучшего.
Выглядит норм и сальник и упаковка. Думаю, оригинал.
Странно, а я довольно легко отвернул. Ну как легко - полуметровым динамометрическим ключом. Обычной трещоткой может и тяжеловато было бы конечно.
