Передняя подвеска
Маша
gentravod152,
спасибо:)
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
6600. Не стучит, но ляпает правый амортизатор. В среду поеду к "спецам" наверное будет за мена. Как-то так
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Маша,если скрипов и стуков нет-не обращай внимания.А верхушка стойки у нас на Дженьке очень подвижная.
Если менять амортизаторы то по хорошему меняются парой на одной оси. И если не по гарантии, то Каябу или Сакс-Боге.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Jirinovsky, У меня тоже с новья постукивает правый на лежекопах. 26 тысч, хуже не стало.
На диагностике выявили небольшой люфт в правой стойке. Что конкретно там стучит, выяснять не стал.
Lapalenka
Daewoo Gentra, Comfort MT +
ЮжРебята, помогите. У меня какое то квакание или хрюканье появилось четко в районе левого колеса, когда по грунтовке медленно двигаюсь, даже когда на нейтралке. Колесо падает в ямку и хрюк. Проявляется не всегда, раз через раз, т.е ямка через ямку, но за последние два дня чаще и чаще слышу квакающий, скрипучий хрюк. К Диллеру ездила, с мастером прокатились по ямам возле салона, как на зло звуков нет. Машину на подъемник подняли, н ничего не нашли якобы, правда меня в Рем зону не пустили, с детьми была(( пробег 5500 км. Что это может быть? Собираюсь на независимую диагностику. Что скажете, в чем проблема? В ямы не влетала, езжу аккуратно, по плохим дорогам еду ооочень медленно, так что меня все матерят. Прям печалька((
garfild.by
Lapalenka, гарантия на подвеску 50т.км. Тянуть дилеру слишком долго, "крякат/хрюкать" могут сайлентблоки или втулки стабилизатора. Если у вас стоит металлическая защита двигателя, то скорее всего просто перетянуть болты.
У меня какое то квакание или хрюканье появилось четко в районе левого колеса, когда по грунтовке медленно двигаюсь, даже когда на нейтрален. Колесо падает в ямку и хрюк.
Защита картера стоит? Начните с проверки положения закладных гаек задних креплений защиты. У меня был скрип на неровностях, оказалось, что закладная прижалась к рычагу подвески и рычаг об неё тёрся. Вот след касания:
