Подключение индикатора ближнего света на приборной панели
vovannet
Ростов на Дону
А как сделать так что бы этот индикатор оповещал меня о "включенных DRL"?
vovannet
Ростов на Дону
я хочу шобы горело :)
При переключении на дальний у меня гаснет.
При включении габаритов не включается.
Если приборку не модернизировали - будет так же.
Добавлено через 7 минут
Кстати есть еще два не задействованых индикатора, их уже колхозят кто во что горазд.
Это индикатор аварийки (в первых дэу лачетти которые вышли в начале нулевых кнопка аварийки была без лампочки.
Еще есть индикатор круиз-контроля. Все диоды распаяны но не подключены.
сделал так же..работает, НО при переключении на дальний НЕ гаснет! почему?
(проверял при включ. зажигании но не работающем двигателе)
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Присоединяюсь к вопросу. И ответы типа "зачем?" тут не помогут. Хотелось бы по существу. Располагает кто-либо подобной информацией? Логичнее было бы запитать данный индикатор именно на ДХО. Отсутствие ближнего света можно и так заметить, а если не работает ДХО, то можно и упустить это, пока какой-нибудь гаишник за 500 рублей не напомнит!
Индикатор нужен не чтобы не забыть включить, а чтобы не забыть выключить. Потому что погашенный индикатор ни разу не напоминает, а напоминает только горящий.
Простой пример: напомнит ли погашенный индикатор ручника о том, что вы забыли поставить машину на горке на ручник? Фига с два. А вот горящий индикатор - напомнит, что надо с него машину снять.
Тогда индикатор нужно делать инверсным.
А вообще, у нас либо горит ДХО, либо горит ближний. Если специально не ставить переключатель в среднее положение - гаишнику не к чему будет прикопаться.
ДХО работает при включении зажигания и если, например, сгорели лампы, то индикатор всё равно будет гореть.
Тиномах 74
Наро-Фоминск
Daewoo Gentra,Optima МТ
А кто-нибудь знает,как сделать, чтобы приборка горела постоянно,независимо от включения габаритов.Двигатель запустил-приборка загорелась.
перекоммутировать линию подсветки с 58 на 15 шину
