Подойдет ли такое масло для ГУР?
Vindicat
Daewoo Gentra, Comfort Plus
Всем привет! Совсем недавно купил Daewoo Gentra. Первая машина, опыта нет, так что все по крупицам узнаю из разных источников. Сейчас нужно провести ТО и как один из моментов - заменить масло ГУР. То ли на драйве, то ли где то ещё, писали что можно заливать MOBIL ATF 320 поэтому я его и купил. Все нормально?)
И как отдельный вопрос, хотелось бы узнать нормальный ли антифриз SIBIRIA G-12 красный ? Если судить по обзорам и тестированию то вроде как неплохой.
Я с ним пятый год езжу. Ну, ГУР уже начал подвывать, но это навряд ли из-за масла. Просто жизнь у него тяжелая.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Вчера сменил/обновил все технологические жидкости. В ГУР залили Castrol Transmax Dex III Multivehicle.
С ОЖ не стал экспериментировать. Купил 4 баклажки концентрата GM Dex-Cool + 4 л дистиллированной воды. Нашёл в гараже ещё одну начатую Dex-Cool, в итоге 1 осталась нетронутой.
nlo_oln, В гур залит Chevron Dex 6, АКПП тоже на нем. Антифриз поменял на AGA красный. Полет нормальный.
nlo_oln
НефтекумСК
У меня с предыдущей покупки остался Dex3, надо было использовать. По непонятной для меня причине начала потеть крышка бачка гур (вокруг бачка замаслено). В акпп, как обычно, частично подменили Chevron.
В соо ЖЖ руавто один сообщник подсказал лить в ГУР Pentosine (Fuchs) CHF11s. Он в сервисе работает, они его всем льют, кто говорит "мне чтобы всё было чики-пуки, на расходниках не экономим". Поискал через ZZap, нашел по 500р за литровую банку, прямо перед самоизоляцией метнулся мощной серой крысой и купил две. Зеленый. Теперь с нетерпением жду, когда же можно будет перебрать ГУР и залить новую жижу, руль будет как у бээнве, и два цилиндра прибавятся ;)
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
А просто долить низя? Надо полностью менять?
РАВОН, Comfort+ АТ
@Dimbombas, Есть регламент... когда и какую жидкость менять.
так это ж не ответ на вопрос...
Да очевидно же. Такую же жидкость доливать можно, другую - на крайний случай можно, но лучше не надо, потом лучше сменить с промывкой, не затягивая.
