Подойдет ли такое масло для ГУР?
vadimvb
kazan
sx
На заводском масле были звуки, похожие на трение резины, да и выглядело то масло как говно. У многих так было, просто уже никто не вспоминает. Звук такой, что не угадаешь откуда. Залил Dexron 6 от Zic, 3 зимы и все хорошо, лей смело. Это же масло лью в АКПП.
Реакции: arty
Dexron 6 от Zic прилично проигрывает Шеврону.
Это будет уже перебор.
А почему перебор? Там нужен-то 1 литр, можно и 6-го дексрона взять.
Плюсуюсь как человек, катавший оба этих масла в ГУР-е.
Сибиряк
Иркутск
А смысл перешагивать на две ступени?
Смысл в том что Chevron Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF просто качественное, проверенное не мной одним масло, которое хорошо проявило себя не только в АКПП, но и в ГУР.
А вот на ZIC ATF DEXRON-6 в морозы (-20 и ниже) руль стал вращаться ощутимо тяжелее, чем даже на заводской минералке...
Так что смысл не в том чтобы перейти с DEXRON-2 на DEXRON-6 в ГУР, а в том чтобы залить правильное масло.
andreypavshukov
Пойдёт ли такое масло на замену?
Я так понял Dexron IID это минералка, а Dexron III - синтетика. Не потечёт ли рулевая рейка от этого масла?
у меня уже две смены по три года. тоже гуд.
я на такой езжу, немного потеет временами трубка внизу. но уровень не падает почти, чуть чуть может 1 мм за 2-3 года
