Потекло масло
Нулевое ТО прошел 4000 км назад. Там то "бодягу" и залили.
А что именно залили - в сервисной книжке написали?
Обычная болячка этого движка, часто встречается на Кобальте
Сам Кобальт-то еще пока редко встречается, а уже ему "часто встречающуюся" болячку приписывают.
ДенисД
Екатеринбург
Daewoo Gentra, Comfort+ MT, Черный
подскажите какой фильтр надо ставить, походу у меня такая же беда с течью масла из под фильтра. после ТО 0, прошло уже 3 месяца и 4500 километров, запах неприятный ощущал, но не обращал внимание. вчера стал заливать омыватель и обнаружил на коробке и фильтре масло.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Попробуй подтянуть фильтр
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
подскажите какой фильтр надо ставить, походу у меня такая же беда с течью масла из под фильтра. после ТО 0, прошло уже 3 месяца и 4500 километров, запах неприятный ощущал, но не обращал внимание. вчера стал заливать омыватель и обнаружил на коробке и фильтре масло.[/QUOTE]
Если потёк фильтр, значит нарушено уплотнительное резиновое кольцо, подтяжкой не поможешь, только замена. Советую ставить от Нексии или Лачетти или их аналоги от приличных производителей. Не надо пытаться делать самому, если никогда раньше этого не делали.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
У ОД опять гавно . а не масло залили.
Где мы живем?!...
Это ж пипец какой-то. Ладно б в гаражном сервисе дядя Ваня хрень налил. Ну обидно конечно, но можно еще понять, когда казалось бы в нормальных СТО ставят б/у запчасти и снимают новые. Забывают масло поменять, при каждом удобном случае разводят на бабки. Но ОД, я по простоте душевной надеялся, что это гордое имя не просто так дается. Их же в моем понимании производитель контролировать должен и дрюкать. А получается, что ради того, чтобы не слететь с некой виртуальной гарантии, мы обязаны терпеть хамское обращение, расходники низшего качества из всех возможных и все это еще по заоблачным ценам.
Как раз наоборот. В гаражном сервисе дядя Ваня за свою репутацию и за своих клиентов душой болеет, а ОД - механизм по выкачиванию допбабла с благодарных лохов, надеющихся на т.н. "гарантию". У них один принцип - снять денег побольше, истратить поменьше. А уж тем узбекам, которые там выполняют функции автомехаников, и подавно посрать, какой рукой какую гайку крутить, лишь бы скорей обед, а там и конец дня.
Сделаю ТО-2 на 15 тысячах как индульгенцию до 30, на всякий случай, и перехожу на самообслуживание.
