Потекло масло
Ильнарей
Приветствую всех! Давненько ничего тут не писали,а тут погляжу дискуссия,правдо не совсем по теме. Маша,как у вас дела с сальником? Да и сальник ли вообще,коробку скидывали?
У меня подтеки такие же не больше не меньше,масло не уходит. Сегодня пришел тот самый сальник.
Маша
Ильнарей,
Привет!
Нет. Ничего я не трогала. Прошла ТО, заменили масло, теперь GM. В воскресенье с ямы смотрела. Капель на стыке коробки с двигателем нет. В окошке смотровом поковырялась, там на стенках как мазут чернота, но не сильно. Уровень масла в норме. А вот поддон картера на стыке маслом сильно запотел. В общем, пока только наблюдения.
Сальник решил-таки поменять?
Ильнарей
Подтеки тоже не критичные,поэтому совсем не хочется туда лазить. Сальник на руках-как то спокойнее. Я вот что заметил,масло на жм сменил,вроде как подтекать меньше стал. Езжу мало,точно сказать не могу,но наблюдаю постоянно.
Маша
+1
И мне так кажется. Может зря я это масло так ругаю:scratch:
После ТО прошла почти 3 тыс. км. Пока не хуже, голову не забиваю.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Да менять его почаще, тоесть раз в 7,5-10 тыш, да и пойдет. Главное на паленку не нарваться.
Алектар
Daewoo Gentra MT 2014 50 000 км
Ильнарей,
Привет!
У меня та же беда, капля масла образовывается на стыке коробки и двигателя в районе нижнего болта крепления. Поменял сальник .... не помогло. Механик сказал, что возможно картер течет. Вскрывать его не стали, решили подождать пока течь не станет явной. Сейчас сочится только после езды по трассе, в городе в пробках не сочится, замывал проверял. Пробег 47 000. Да, у нас очень интересная конструкция сальника, я думаю реально он ходит 50 000- 55 000 км. Старый снялся очень легко, а вот новый еле напялили и обжимной пружины там нет, материал больше пластик напоминает.
Кто бы померял посадочный диаметр сальника и диаметр коленвала ?
Может есть аналог сальника
Нет у него посадочного диаметра. Он в крышку залит.
Надо полагать, единственный вариант замены - вырезать новое посадочное место в крышке?
deen
Всетаки поддон течет, помнится кто-то рассерался и бил себя в грудь, что мастер хоть куда...
