Потекло масло
Поддон тяжело снять,есть какие то нюансы? Те два болтика под заглушкой реально открутить без снятия коробки?
Поддон снимается немного геморно, в частности надо не забыть про те самые 2 болта под резиновыми заглушками возле КПП. Откручивать неудобно, приходится вращать под углом, поможет карданчик или иное гибкое соединение. КПП снимать не надо, она не мешает совсем. Плюс поддон отдирать от блока неудобно, пазики под монтажку есть, но 2 из 3-х недоступны, только один доступен, со стороны генера. Для удобства снимал и приёмную трубу, иначе поддон вниз подать не знаю, получится ли вообще. Лучше сразу выдернуть щуп, чтоб не мешался, я забыл. Короче вполне ремонтопригодно, хоть и несколько неудобно местами.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Путь к решению проблем после решения вопросов с течью , ну скажем направление, и не самое тупиковое...
https://www.drive2.ru/l/10233297/
Мне ход мысли нравится, с исполнением готов спорить, но удобнее стока точно...
Ильнарей
А сразу выполнить работу по устранению течи? Или что-то мешало? Или не сам трудился?
Трудился сам,с корешом. Я тодумал что это из за сальника течь,даже не сам сальник,а крышка куда он впресован,там уж очень мало герметика было,заменил на новый,все равно течет,значит поддон,даже не поддон а стык этой крышки с сальником блока и поддона.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
800 км после замены масла, уровень снизился с макс до середины? Куда девается? Вокруг сухо.:(
Может масло говно?
У меня Мобил из метро сс за 10 тыщщ 4 литра выгорел на предыдущей машине
Майор, А пробег на тачке какой???
виктор1947
Лермонтов
А может ты проверял уровень перед тем как завести машину и не учел,что грамм 300 уйдет в фильтр.
Масло проверяется на горячем моторе после остановки через 2-4мин.
