Повышенная температура двигателя
Katarsis
Daewoo gentra 2013
Всем привет! Прошу прощения за копипаст темы, на форуме уже есть похожие но однозначного решения не нашел.
Авто 13 года/механика. Приобрел недавно, с самого начала проблема с постоянной работой вентилятора, при небольшом прогреве дует на второй скорости, под капотом Ташкент, но стрелка выше 82 не показывает. Менял два раза раза термостат, датчик ОЖ, дважды помпу, крышку расширительного бачка. Низ радиатора холодный, нижний патрубок все время холодный. Недавно пришлось поменять ДВС (форсунка привела к капиталке). Все пересобрали. Проблема осталась.
Осталось только залесть и поменять радиатор? Он немного деформирован в верхнем углу, но без течей
Сними патрубки с радиатора и продуй. Просто дувани в верхний, если воздух пройдет без проблем то радиатор живой. Ищи дальше. Похоже что где то забито.
Установили новый оригинальный мотор, или ремонтировали свой? Если ремонтировали, какую прокладку гбц установили?
Katarsis
Daewoo gentra 2013
Поставил контрактный восстановленный, все что могу сказать, но проблема что со старым, что с этим один в один... Так что думаю вряд ли дело в ДВС
Прокладка видно какая стоит под головкой сейчас? Паранит или метал?
Katarsis
Daewoo gentra 2013
Вот это не знаю честно, уточню. Короче поменяли термостат ещё раз, крышку бачка, радиатор, помпу... Большой круг октрывается столько с первого пуска после прогрева, если начинаю ехать тут же в бачке все бурлит, или чтоб на хх. Что такое не могу понять. Из блока ДВС по синей трубке прям гонит то ли воздух то ли антириз, но запаха газов нет
Паранит
Паранит
Это плохо, в паранитовой прокладке все окна ситтемы охлаждния одинаковые, и мотор физически не может нормально охлаждаться. Теперь напрашивается вопрос, если поставили такую прокладку в мотор, что по качеству с остальными деталями? Или на них то же с экономили?
Что то мне это напоминает, случай когда пришлось нам переделывать Джентровский мотор, после горе мастеров, после капиталки мотора.
Katarsis
Daewoo gentra 2013
Тоесть это плохая прокладка, а какую надо? Посоветуйте? По поводу других узлов Я даже думать не буду
