- Москва
- Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Многослойная металлическая с герметиком. Резины на прокладке нет.Только оригинал GM, металлорезина. Ни в коем случае не Daewoo.
Ну герметик, резина - я это и имел ввиду.Многослойная металлическая с герметиком. Резины на прокладке нет.
Лучше всего добавить фото правильной прокладки. Я знаю, у тебя есть такое фото. Не жадничай.Так человек, будет искать прокладку с резиной.
Да уж, купили контрактный мотор.
У внука на купленной 2107 после выключения мотора кипел антифриз в расширительном бачке.Конкретно булькатил.Решилась проблема заменой крышки радиатора.Возможно,и тебе надо попробовать заменить крышку расширительного бачка еще раз,лучше попросить и приятелей крышку с рабочей машины.в бачке все булткает и кипит, видимо остаётся только прокладка гбц
