Проблема с ЭБУ (мозгами)
Re: Наш гараж
Так форучане, хэлп
Бензонасос не жужжит
При повороте ключа в положение он странно не горит масленка, не горит джекичан, не поднимается стрелка топлива (хотя там мож бензина мало)
Преды на насос, мозги, приборку в норме
Может имбилайзер?
Re: Наш гараж
Мозг сдох, через него почти вся панель приборов работает
Re: Наш гараж
Диагностику абс, подушек и все остальные сигналы кажет
Добавлено через 12 минут
Может имбилайзер?
Какие у кого при этом симптомы были?
Re: Наш гараж
У АБС свой ЭБУ, у подушек тоже свой. Они даже на разных контактах диагностического разъема сидят.
Просто при прошивке ЭБУ двигателя я видел такой режим когда вдруг все стрелки падали и лампы тухли, а потом все включалось.
Re: Наш гараж
Надо еще разъемы на блоке предохранителей под капотом проверить
Мож там чё отвалилось и мозг не питается
Re: Наш гараж
Там все надежно сделано, разве что реле посмотреть (обозначено Main) ну и предохранитель Ef21 на 15А
Re: Наш гараж
Ок
Посмотрю
А я чет коробку открыл и не вкурил что такое ems на обозначении 21 пред
Слушай, а f2 пред в салоне не имеет к этому отношения?
Добавлено через 23 минуты
Судя по картинке https://www.drive2.com/b/482411277516275763/
Нужно еще еф11 посмотреть, ф2 и ф4
Re: Наш гараж
Апд
Проверил преды которые писал выше, целые
Апдейт 2
Снял мозг, попытался счистить эту головку, думал нагар, никуя, похоже на резину или герметик, тянется как презерватив)))
Вопрос как почистить маму на разъеме?
Промывать очистителем контактов или разбирать разъем и вынимать мамк и чистить механически?
И что это может быть? Нагара на ноге эбу нет
Добавлено через 26 минут
И должен ли быть там провод на разъеме?
Добавлено через 6 минут
Посмотрел
Провода нет, залито герметиком
Добавлено через 13 минут
Подключил елм через торк
Правда елм 2.1
Ошибок не выдает
К эбу подключается
Re: Наш гараж
Апд
Еще раз скинул разъем с мозга
Обгорел 6 контакт на эбу и соответственно мама в разъеме
Вопрос чем почистить
И почему такая фигня?
И куда идет этот пин?
Апдейт 2
Посмотрел
Правда елм 2.1
Ошибок не выдает
К эбу подключается
Не сильно видно, если справа сверху с краю 6 контакт это скорее всего не 6 а 81(форсунка 4 цил) , по замкам если посмотреть то он должен быть перевернут
https://youtu.be/5ek9DMLkMsM
