Проблема с ЭБУ (мозгами)
пархом
Daewoo Gentra АТ
загорелся чек,нажимаешь на газ больше 3000 оборотов не поднимается короче нет тяги. поехал к дилирам сказали ошибка педали газа, сказали что перешили если загорится снова то менять педаль газа. по гарантии не получится у нас все центры закрыли пидоры. сказали 6000р ещё есть вариант эту сумму включат в следующие то сегодня загорелся чек опять клинит пиздец новая машина за 2 года 12000 тыщ пробега.
дмитрий1976
ЛИПЕЦК
Daewoo Gentra Comfort MT
месяц катался опять встал
Руслан_71
Киреевск Тульская обл.
Daewoo Gentra, optim+ MT
дмитрий1976
ЛИПЕЦК
нет .не было плюса на замок зажигания
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Лаконично :D
дмитрий1976
ЛИПЕЦК
хотя мне кажется что дело не проводке как они сказали а в том что они в тот раз не доделали я посмотрел они эбу вскрывали видно что герметик по кругу новый не застыл еще.а сказали проводка провод сгнил..что за три года сгнил..офигеть..
Руслан_71
если кому вдруг приспичит , есть новые эбу по 18000 на акпп и мкпп т. 89534407532
Re: Наш гараж
Так форучане, хэлп
Вечером не завелась
Наблюдаем симптомы
Бензонасос не жужжит
При повороте ключа в положение старт стартер крутит на ура
Напруга на акб тестером 12.7… подкидывание второго АКБ через крокодилы ничё не дает (думал акб подсел)
Электрика вроде вся работает, почти)
При повороте ключа в положение он странно не горит масленка, не горит джекичан, не поднимается стрелка топлива (хотя там мож бензина мало)
Преды на насос, мозги, приборку в норме
Перед этим никаких симптомов не было вообще.
Второй ключ не пробовал.
Сигналки нештатной нет
При аынутом ключе светодиод сесуриту на майфуне моргает, при включении зажигания гаснет
Клемму АКБ сбрасывал, ничё не изменилось
Вопрос знатокам
Это Чаво? Куды копать?
Взял вечером елм, хз правда какой версии, какую простую прогу скачать шоб прочитатьскачал торк про 1.8
Добавлено через 21 минуту
Тестить елм буду утром на предмет ошибок
