Проблема с ЭБУ (мозгами)
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Даже если окислы, вменяемый мастер без особых хлопот исправит ситуацию.
Еще как вариант - драйвер, что писал big-town, но там сложнее, хотя и возможно починить.
Ну и по карте стоит пробежаться, мало ли.
Питание подал или нет ? Или так и будешь гадать на кофейной гуще ?
Подал
Ничего не изменилось
Сделал карту напряжений и сопротивлений, проверь по ней.
в pdf четче
Проверил
Почти все совпадает + на разницу в напряжении акб до 0.2.0.3 вольта
Но по строке 3 столбец 19 в 1 и 2 таблице не как у тебя 8.39-8.15 а 12.3-12.1 в
Это 57 нога эбу - иммобилайзер
Вынул елм (забыл))) напруга снизилась до 10.7 11.2 в
Прозвонил в режиме диодов
Четвертая таблица
Строка 1 столбцы 3 (нога 23 масло) и 9 (нога 17 питание мозга основное), строка 4 столбцы 7 (нога 94 управление главным реле) и 16 (нога 85 тахометр) не звонятся если черный щуп на землю а красный на пин.
wofs
Астрахань
Четвертая таблица
Строка 1 столбцы 3 и 9, строка 4 столбцы 7 и 16 не звонятся если черный щуп на землю а красный на пин.
Если наоборот то по минус 640 примерно
Норма, у big-town просто мультиметр хороший :)
640 мВ (а мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает падение напряжения в мВ) - это какой-то p-n переход вызвонили.
Только минуса быть там не должно...
Это я ради интереса красный щуп на массу ткнул ))
Сцук либо тестер говно либо руки кривые либо не могу дпкв проверить
Не звонится сцук. Там судя по инету должно быть 500-700 ом
Пробовал включать с отключенным дпкв - все равно чек не горит
Проаодка от дпкв до мозгов нормально прозванивается
Чек будет гореть даже со всеми отключенными датчиками. Дпкв можешь не звонить, они бывают со встроенной микрухой. Если масса на реле не помогла, то наука бессильна, меняй ЭБУ. Где-то тут ребята с запчастями были, вроде около 15 тыщ новый эбу стоил, можно сразу Евро2 брать, там EGR и вторая лямбда не нужны.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Хороший электрик в помощь и ничего менять не надо. Я на мойке свои мозги спалил - 2 дня, 200$ и как новые. Давно писали - наше ЭБУ плохо защищено, а мой электрик сказал - никак они не защищены от влаги.
У Руслана спроси насчёт ЭБУ, может по дешевле выйдет.
Пихло не мыл ни разу
big-town
Заволжск
