Всем доброго вмемени суток.
И так, пробег 218 тысяч
Стоит гбо 4 поколения
Прошивка евро 2
Ситуация в чем, на бензине, только на бензине, очень трудный запуск, схватить может раза с 20, опять же после простоя, если двигатель пронрет то проблем нету
Зазоры на клапанах регулировали, все в норме
Газ отключали
Свечи новые
Бензонасос весь в сборе новый(с корпусом и тд)
Фильтр новый
1 лямбда новая
Дад ставили с рабочего авто
Датчик температуры на гофре так же ставили с рабочего авто
Дроссельную заслонку чистили
Бензиновые форсунки мыли на стенде
Давление в рампе 4
Уже не знаю куда копать дальше, на газу заводится сразу, на бензине же беда. Плюс на бензине если, то при нажатие на газ как будто клюёт носом и потом только едет, либо надо чуть разгазовать и тогда норм
По ошибкам 2009 заслонки на впускном, но она уже давно, только что потрескивает, а так не мешало работе
Клапан адсорбера тоже новый стоит, думал вдруг в нем дело
Прошивка евро 2
Газ отключали
Свечи новые
Фильтр новый
1 лямбда новая
Давление в рампе 4
