Проблемы с запуском
Кас
Daewoo Gentra SX
Всем доброго вмемени суток.
И так, пробег 218 тысяч
Стоит гбо 4 поколения
Прошивка евро 2
Ситуация в чем, на бензине, только на бензине, очень трудный запуск, схватить может раза с 20, опять же после простоя, если двигатель пронрет то проблем нету
Зазоры на клапанах регулировали, все в норме
Газ отключали
Свечи новые
Бензонасос весь в сборе новый(с корпусом и тд)
Фильтр новый
1 лямбда новая
Дад ставили с рабочего авто
Датчик температуры на гофре так же ставили с рабочего авто
Дроссельную заслонку чистили
Бензиновые форсунки мыли на стенде
Давление в рампе 4
Уже не знаю куда копать дальше, на газу заводится сразу, на бензине же беда. Плюс на бензине если, то при нажатие на газ как будто клюёт носом и потом только едет, либо надо чуть разгазовать и тогда норм
По ошибкам 2009 заслонки на впускном, но она уже давно, только что потрескивает, а так не мешало работе
Клапан адсорбера тоже новый стоит, думал вдруг в нем дело
Надо посмотреть на прогретом моторе, по диагностике топливные коррекции на бензине и на газу, после поездки.
Кас
Daewoo Gentra SX
На газу
Кратковременная от 7 до11%
Долговременная 14-17%
На бензине
Кратковременная от минус 7 до плюс 6
Долновременная от 11 до 17
Показания снимал уже после часа как покатался
Кас
Daewoo Gentra SX
На газу
На бензине
Ещё кстати заметил, положение дроссельной заслонки, на заглушеной авто
Относительное 10%
Абсолютное 20%
Соотношение топливо/воздух 1
На газу
На бензине
Слишком бедная смесь на газу, коррекции уплывают. От этого на бензине при пуске может происходить затруднительный старт холодного двигателя.
Кас
Daewoo Gentra SX
Осталось найти причину в чем дело, просто вроде бы совсем не бедно она газа кушает, в городе около 13 литров
Газовщики вроде бы настраивал все по бензиновой карте
Кас
Daewoo Gentra SX
Попробовали подать быстрый старт в гофру которая к заслонке идёт, машина сразу завелась.
Диагносты проверили ещё раз давление оно показывает 4, импульсы на форсунках есть
Кас
Daewoo Gentra SX
Так же заданное значение лямбды 0.5, как 1 становится она заводится
Ещё и на датчик детонации 12 вольт идут
Проверяйте на холодном моторе показания датчика температуры двигателя. Лямбда новая оригинальная? Можно по про бывать отключить ламбды, и проверить холодный старт мотора.
Кас
Daewoo Gentra SX
Новая оригинальная, даже ставили с рабочего авто, разницы нет. Пока приговаривают эбу под замену. Отключили вообще датчик детонации от цепи, а показания все равно до 28 вольт скачут. Ну и с лямбдой не меняется ничего
