Провалилась педаль сцепления, жидкость уходит.
Так может вилка?
Так педаль обратно возвращается, легкое-лёгкое усилие на выжим сохранилось.
Так в главном цилиндре пружина стоит, она и возвращает.
Просто в РТЦ только одна манжета, если она не держит - ТЖ выливается под внешний пыльник цилиндра, а вот если в ГТЦ перепускает редукционный клапан - то жидкости уходить некуда, но и давления не будет.
Там же гидровыжим
Да, пардоньте, забыл уже, что у нас на механике стоит. Тогда да, если утечек нет, то из гидравлики ГЦС остается. Но 160 тысяч - скорее всего механические части, даже просто профилактически поменять не зазорно. Видимо, только вскрытие покажет, не знаю как можно снаружи проверить работу гидравлики в таком случае.
Сибиряк
Иркутск
UPD. А вот нифуя. Нету жижи в отсеке для сцепления. Ну хоть ясность появилась. Я уж надеялся, что гцс.
Вот - так же и я сначала посмотрел, жижа ок. А потом уже при инспекции, увидел истину, которая сильно отличалась от правды.
Ну что - если это произошло внезапно на ходу, значит, увидишь то же, что и я. Выжимной подклинило, и он раскрутил начинку до оборотов двигателя.
Теперь главное - правильный выжимной купи.
Тот, что справа - тоже идет на Лачетти, и полностью такой же, кроме стопорной шайбы, которая торчит над цилиндром.
Насчет корзины пока хз, что у меня произошло. Но скорей всего и у тебя она еще живая.
Вот мои новая и старая, может кто-то что-то разглядит. Фото сбоку не делал, но действительно ощущение такое, что у старой профиль лепестков более выражен.
Конечно, смотрел. Первым делом. На месте жижа.
Не, Miles. Это в наличии. Valeo нигде на нашел. Выжимной тоже Miles
Не очень правильный выбор, но если выбора нет.
Посмотреть вложение 8736Посмотреть вложение 8738
Посмотреть вложение 8739Посмотреть вложение 8740
С такими подпалинами нельзя ставить корзину, будет дробить при трогании в пробках.
+1. Всё же при такой побежалости желательно корзину заменить.
Так что придётся тебе, Screwdriver, самоблок всё же ставить, а заодно и корзину обновить.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
На емексе комплект валео GMK-068 в течение 10 дней обещают за 19 тыс. Туда входит диск, корзина и выжимной, которые встают как родные.
Абсолютно согласен, но выбор был небогатый, ждать новую корзину уже было совершенно невозможно. Тем более что пока не раскрыт вопрос, почему DWC-73 не подошла. Все пружины целы, с новым диском работает нормально, по крайней мере сейчас. Покатаюсь, пока так.
Подпалины, кстати, свежие, это я в прошлый рекордный снегопад на парковке засел на брюхо. Тогда и сцепу подпалил, ну и подшипнику это конечно здоровья не прибавило.
