Провалилась педаль сцепления, жидкость уходит.
А на стоковом Валео, отходившем 62,5т.км. глубина до заклёпок была 1,3мм.
То бишь до износа диска к самой заклепке мотор должен пробежать 130-150тыс км. Это мало, ведь замена того же диска сцепления тот еще гемор.
У меня АМТ, т.е. сцепление (относительно МКПП) работает в неблагоприятном режиме. На МКПП ресурс должен быть выше, разумеется при условии что водитель опытный и не допускает зверств по отношении к узлу сцепления.
К тому же у меня эксплуатация 50:50 город/трасса, если процент трассы выше, то и ресурс сцепления пропорционально выше. Да и Саров город очень затычный, каждые несколько сот метров разгон-торможение.
Тут всё зависит от условий эксплуатации, и способностей самого водителя. Таксисты многие проезжают на сцеплении далеко за 300т.км на одном комплекте.
Итак пригнал машину с сервиса после замены сцепления. Одним днём ремонт необошелся. Потрачено два дня. Как и оказалось выжимной умер, хотя умер в нем только подшипник сам гидроузел целый.
Диск сцепления до заклепок осталось меньше 1мм, пружины все "пляшут" в седлах. Корзина цела-без выработки.
По остальному: трубку не меняли, всё хорошо открутилось на родной её же назад и оставили, механик сказал она по качеству лучше новой, хз чем мотивировал.
С салона выехал как новичок, педаль очень легкая, но быстро адаптировался-непривычно было.
Что еще хотелось дополнить, поездив день на новом сцеплении, так это то что у машины появилась прыть, не думаю что за два дня я отвык и так оно и было. Прям чувствуется отрыв на том же светофоре. Мож поэтому диск сцепления меняется не того когда "запоёт" выжимной, а у него срок службы поменьше?
Произвел измерения.
Толщина накладок на новом диске - 3,4мм
Глубина от поверхности до заклепок - 1,5мм
Толщина накладок на диске после 100 тысяч жесточайшей эксплуатации - 2,15мм
То есть до заклепок осталось 0,25 мм. При износе 0,125 мм за год ведомого диска еще на год хватило бы...
Ну так поверхность ведомого диска, пока новая, гораздо лучше цепляет, чем заношенная в хлам, да еще и на новой вот эти вот канавки еще целы.
О, нам подошли бы накладки сцепления от комбайна Дон, 215х140х4, толщина только чуть больше. Эх, если бы не хилые пружины - можно было бы вспомнить 80е, дать диску вторую жизнь ;)
Последний раз менял накладки на сцеплениях в середине 90-х.
