Провалы при разгоне
DED53
Романово Алтай
лада Веста
проверь компрессию - это не сложно...
ol4ern71
Comfort MT
Подскажите, уже не знаю куда копать. Спустя 5-15 минут езды машина начинает тупить при разгоне. Причём больше всего ощущается на 3 и 4 передаче при 2000-2500 оборотов. Давлю на газ, а по ощущениям, как будто назад тянет и разгон рывками идёт. К 3000 оборотов становится более менее нормально. Если нажать педаль в пол, то провалы исчезают и машина набирает скорость. Больше всего затуп заметен, когда на газ нажимаю примерно до половины хода педали
Мне помогло чистка и смазывание тефлоном всех разъемов,ножек реле,разъема мозгов,продувка всех модулей.Были ошибки пропуск зажигания 1-4 цилиндр,провалы при разгоне,тупила.Перепад темп-р и конденсат наша проблема,уже два года проблема ушла.Не исправное реле тоже будет конопатить мозги авто.
alex555
Нальчик
Daewoo Gentra Optimum, MT
Приветствую. Решилась проблема? Имею такую же, чек не загорается.
alex555
Нальчик
свечи поменял на torch иридиевые, новую катушку ставил на разные котлы, выпуск не замят. провалы и рывки от 2000 до 3000 оборотов.
какие разъёмы и как смазывал? и какие модули продувал?
Следующее, что буду делать, спасибо
чем закончилась история?
@alex555, заслонку проверял? Чистил? Подсосов воздуха в патрубках вентиляции картера нет?
Пневмоклапаны впускного коллектора ещё бы ревизовать, как они там живы и как вакуум держат.
alex555
Нальчик
пробег машины всего 15 тысяч. заслонка если смотреть через гофру со стороны фильтра как новая блестит. патрубки вентиляции и пневмоклапаны где находятся? как их проверить?
