работа стеклоочистителя вместе с омывателем
big-town
Заволжск
А вот с форсунками не угадал, жалко потраченные 600рэ.
Ну ладно, это еще ни чего, я когда первую машину купил, так наверное штук на десять бесполезных ремонтов сделал. Я тогда машинку тока на картинке видел.
Обратный клапан разве не должен стоять как можно ближе к бачку с жидкостью? Если его ставить в районе форсунок, омывайка из трубок в таком случае уйдёт обратно в бачок и моторчику всё равно приходится нагнетать жидкость в трубки?!
Теоретически да, практически и так работает. Вспомни про противодренажный клапан системы смазки двигателя, он ведь не в маслозаборнике установлен, а в фильтре и иногда ещё и в блоке и при этом всё работает, лампа давления масла тухнет сразу после пуска.
Добавлено через 6 минут
Я как то шрус на Шуме менял, поленился новое стопорное кольцо поставить, в итоге, на светофоре привод выехал из шруса и шлицы нахрен срезало, наказал сам себя на 5тыщ, да и то с разборки с Нижнего мне его друг привёз. Все свои косяки я даже не вспомню.
big-town
Заволжск
Обратный клапан разве не должен стоять как можно ближе к бачку с жидкостью? Если его ставить в районе форсунок, омывайка из трубок в таком случае уйдёт обратно в бачок и моторчику всё равно приходится нагнетать жидкость в трубки?!:scratch:
Ну вот кто вам это сказал? И ни куда ни чего не девается. Вот не поленился снял видео, набрали водички заткнули пальчиком, отпустили пальчик.
[YOUTUBE]watch?v=8OHFuj-JvZI[/YOUTUBE]
И вот этот бред как под копирку пишут из статьи в статью. Конечно при определенном диаметре трубы это возможно, но уж ни как не при диаметре трубок омывателя.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Не понимаю как это работает. Между форсункой и клапаном трубки 200 мм приблизительно, там и будет давление, между клапаном и насосом я хз, 1300 мм наверно примерно без жидкости. Вот если бы наоборот было:scratch:
В таком случае, если не пользоваться омывателем несколько часов, то при коротком нажатии рычажка всё равно не пойдёт омывайка.
Добавлено через 5 минут
Ну вот кто вам это сказал? В поликлиннике видели как кровь берут. Набирают капиляр и затыкают пальчиком сверху. И ни куда ни чего не девается.
Это то понятно. Вся проблема в том что никто не гарантирует полную герметичность этого клапана:)
Короче купи в аптеке совковую систему для капельницы, если щас такие продают. Там и диаметры трубок схожи с авто, по балуйся, по экспериментируй, а там и сам догонишь.
Тоётовский по факту работает, с утра после ночной стоянки прыскает без задержки. Только он оказывает некоторое сопротивление, у меня зона опыления чуть понизилась, надо бы ещё пристрелять, но не с нынешними форсунками.
Не забывай, что нижний конец магистрали погружен в объём бачка омывателя. Вот если бы висел в воздухе, то возможно за большое время жидкость бы и вытекла, но тут ещё зависит от коэффициента поверхностного натяжения жидкости.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
А вот зажми так водичку пальчиком, и покатайся минут 15 по нашим дорогам, тряска и вибрация сделает своё дело. На клапан со стороны форсунок должен давить поток, чтоб он не пропустил.
Как сказал выше Джентровод, и моё имхо, в теории так не будет работать. На практике может и держит, лично не проверял:)
Кстати да, об этом я не вспомнил.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
у меня китайские по 10 грн за штучку . без обратного клапана. врезаны в жабо 3 тий год .полет отличный . https://www.drive2.ru/l/2975333/
big-town
Заволжск
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Можешь объяснить физику процесса, зачем их врезать в жабо?
Я хотел убить 2х зайцев .первый. избавиться от черных выпирающих точек на капоте.
Второй .от потеков омывайки на капоте после использования омывателя.ручейки припадающие пылючкой сильно раздражали ..
