Расход бензина Daewoo Gentra
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Под номером 96806010 идёт датчик температуры на впуске, стоит он около дросселя в гофрированном патрубке, к забортной температуре не имеет отношения. Но от показаний этого датчика сильно зависит качество подаваемой бензовоздушной смеси, то есть расход топлива.
Как раз он мне и нужен.Появилась ошибка.Прочитал -температура на впуске.В движении показывает от -40 до 40.На улице 15град тепла.Есть предположение что дроссельная заслонка и датчик засрались картерными газами.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Это вряд ли, через датчик проходит только воздух, картерные газы и газы рециркуляции поступают в коллектор после дросселя. Датчик просто умер.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
ЕГР не заглушен.Датчик начал подкидывать проблемы к 47000 км,появилась ошибка ,потом пропала.Сейчас 51000км.Буду менять,Спасибо всем,позже отпишусь.
Кирилл
Воздуха!!! Как тут вставить картинку из каталога?!
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
96806010 - датчик температуры воздуха на впуске
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Странно но у нас кажется другой.
Кирилл
Во. Сделал это...
Отнюдь, это именно он.
Вот я его как-то тестил:
Характеристика датчика температуры воздуха Intake temperature
...при -20 (морозилка) - 13 кОм
...при 0 - ~4 кОм
...при +20 - ~2 кОм
точно такие же, плюс-минус погрешность, имеет B57164-K 222-J - NTC термистор EPCOS 18 рупий в чипидипе, очень многие ставят его на самые разные мойшины и довольны.
Но это только сама деталька, конечно, без разъема и корпуса.
zohan1
Добрый день! Пробег 44 тысячи, раньше расход был 10-11, сейчас уже третий бак примерно 15 л выходит. Так совпало, что начало повышенного пришлось на:
- мойку подкапотного (может стал глючить какой датчик или залил мозги)
- заправку полного бака 92. Авто прошито под 95, под конец выкатывания полного бака 92 появился чек. Заправил 95 чек пропал, но примерно с этого момента появился расход.
Датчик воздуха на всякий случай купил, скоро заменю. Если не поможет, что еще может это быть? ELM'а нет, проверить ошибки нечем
