регулировка сцепления.
Сам же пишешь:
с обычным выжимным дешевле и проще
А тут дороже и сложнее, в этом и крутость ;)
На самом деле конструкция, если без брака, отличная, нет вилки сцепления, которая выдерживает громадные усилия и частенько у людей ломается. А тут гидроцилиндр сразу выжимает напрямую подшипник, ляпота, усилие на выжимном равномерное и нет лишнего рычага.
Но на плюсы есть и минусы...
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
Сам же пишешь:
из минусов только дороговизна узла ? и невозможность устранения течи без снятия коробки
завершил ремонт с сцеплением, поменял диск корзину и выжимной, пробег 104 тыс диск и корзина еще 50 тыс проехали бы, выжим уже подшипник шумел, после замены в итоге педаль осталась такой же жесткой вставала колом. на след день поехал снова в сервис поменяли тройник прокачки и шланг и все педаль стала мягче чем с завода. Похоже расслоился внутри шланг
Шланги расслаиваются, обычно когда не меняют тормозную жидкость, либо заливают бутор вместо тормозухи.
vadimvb
kazan
sx
тормозуху менял каждый год и прокачивал тормоза, заливал ate sl6, но вот сцепление не мог прокачать так как не мог открутить тройник прокачки.
vadimvb
kazan
sx
Всем привет, доехал до гаража и разрезал шланг в итоге место где расслоился шланг возле тройника в остальных местах в идеальном состояние
продолжаем тему. начал сопливить штанг сцепления в месте завальцовки у пластикового тройника. сопливит не по резьбе, там все сухо, именно завальцовка шланга
на дровах писали шланг от ларгуса тормозной подходит, заказал по виду похожий от весты. посмотрю что придет.
если не подойдет - буду заказывать трубку в сборе за 2 килорубляяя
Опасная тема резьба в пластике. В таких местах вроде всегда на скобочьке сделано, почему здесь такое решение 🤔
там резьба не в пластике, в пластике латунная вставка с резьбой
vadimvb
kazan
sx
от сангйонга вроде подходит писали 3053005121 этот артикул
Сибиряк
Иркутск
У меня засопливил примерно год назад, я уж в панике давай мониторить шланги, тройники. Потом решил, что надо понаблюдать, как будет развиваться болячка, отмыл все. А оно прекратило сопливить, само прошло как насморк.
