Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Кстати что произойдет при клине подшипника в генераторе ?
Обрыв ремня.
Вообще подшипники по гарантии менять они права не имеют, нет у нас такой детали отдельно, передний подшипник одноразово завальцован в крышку, а отдельно крышка в запчасти не поставляется.
Ну а подшипники, вестимо дело, поставят самые дешевые, какие бывают.
Пашка
Чет я вообще не догнал с заменой подтшипников на генераторе,на Д2 все вычитал и нам нужен один подтшипник 6303-2RSH и другой 6202-2RSH и съёмник с обгонной муфты Автодело 41531 так получается?
И тут на Ютубе натыкаюсь на видео RAVON GENTRA - Замена подтшипников генератора,я его посмотрел как человек меняет...а соль в том,что на видео он не вытаскивает подшипник который большой с обгонной муфты(задний получается)а вытаскивает и заприсовывыет его как я понял в заднию крышку генератора!
И номера подтшипников у него 303 и 202
Чё за фигня и где правда?
Кому интересно,вбейте название какое я писал выше и посмотрите видос!
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Пашка, на видео обгонная муфта уже снята.
На 3:53 он снимает переднюю крышку, в неё запрессован подшипник 303-й.
На 6:01 вытаскивает вал с задним подшипником 202-м.
На 6:24 вал с заменённым 202-м подшипником засовывает обратно.
На 8:04 вытаскивает выбитый 303-й подшипник из крышки. Для выбивания как вариант подходит кусок 57-ой трубы, снизу подкладываем и с внешней стороны выбиваем за внутреннее кольцо.
На 9:17 запрессовывает новый 303-й подшипник в переднюю крышку.
На 12:34 устанавливает обгонную муфту. Момент затяжки бешеный на нём, когда первый раз откручивал думал поломаю всё сейчас:D
Я всю процедуру замены ПООПЕРАЦИОННО расписал во втором сообщении этой темы. Сразу после того, как сам это проделал.
Про выбор подшипников с номерами - в первом сообщении, тоже тема раскрыта, КМК, максимально возможно.
ГеннаЯ
Анапа
Ребята кто знает какой подшипник стоит на муфте генератора?
Добавлено через 6 минут
В обгонной муфте!
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Room
Gentra АКПП
Старую смазку удаляем? Как? Промыть в бензине и просушить? И сколько смазки набивать? Планирую использовать шприц...
Заменил подшипники в генераторе. Купленные KOYO перенабил смазкой.
Стоимость работы 1800 вечно деревянных и 2 часа времени.
P.S. Родные подшипники (China) в отвратном состоянии, а точнее смазка в них. В 202-м смазка похожа на засохшую зубную пасту))) В 303-м вообще печалька. Грязь!!! Фото ниже...слабонервным не смотреть)))
Надеюсь японокачество не подведет.
Timofei
Daewoo Gentra, 2014, АКПП
Тоже думаю, как из нового подшипника смазку грамотно удалить, чтобы защитное кольцо не повредить.
