Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Ищу сейчас по каталогу эмекса. Думаю взять KOYO.
Нашел по артикулу следующее:
Подшипник 202------62022RSC3 (именно C3).
А вот с 303 непонятки....-----63032RSCM (CM!!!! не С3!!).
Такой подшипник подойдет?
Забей в поисковой строке емекса, автодока или экзиста просто 62022RS и 63032RS. Остальные буквы и цифры обозначают специальное исполнение, оно нам не надо.
Room
Gentra АКПП
Обозначение СМ в подшипниках KOYO: "для эл.двигателей.":)
Добавлено через 8 минут
Если по этим кодам искать, то оба подшипника есть. А вот подойдут ли?
C1, C2, CN, C3 -- обозначение внутреннего зазора, преднатяга.
CN-Обычный зазор, C3-больше CN.
Хз какие брать:fp::fp::fp:
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
А почему именно на Koyo остановился? Посмотри может NTN есть. Не дорогие тоже.
Я в последний раз поставил NTN 6303LLUC35K, где есть С3 (больший зазор) и 5К (спец. смазка), но отмыл её и набил смазку от Шеврон.
С 5К стоили дешевле почему то.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Schmidt, бесспорно:)
Room
Gentra АКПП
KOYO знакомый ставил (на др.авто)-все норм.
А что значит "в последний раз поставил"? Не первый раз меняешь?
5К смазка? Отдельно брал или уже была в подшипниках? Если я все правильно понял, подшипники идут со смазкой, т. е. набиты ей.
А вот прочитать мою статью, с которой эта тема начинается, не судьба? Я ее писал-то для чего целый месяц?
Для генератора надо C3.
Да читал я её конечно))) Спасибо за месяц трудов. Смутило, что на эмексе есть 202-ой с С3, а 303-го с С3 нет. Посмотрю на экзисте и автодоке.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Тут подробнее отписывался. Третий раз менял недавно. 5К из маркировки это заводская смазка Kyodo Yushi/Multemp SRL (от -40 до +150 °C), но я её перенабил на Шеврон, тут пост.
Room
Gentra АКПП
Заказал подшипники в экзисте. Пришли. 303-й в фирменной коробке с голограммой , подшипник запаян в фирменный пакет. А вот 202-й пришел просто в пакетике:eek:!!!
202-й вернул.
Заказал в эмексе 202. Пришел так же без упаковки.
Кто что думает? Левак или они все такие(202).
На 303 на резинке надпись Japan. На 202 надпись ROM.
202-й визуально аккуратный.
Оба набиты смазкой. Фирмы KOYO.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Фото бы глянуть, что там со смазкой штатной.
