Ремонт ГУР-а
как можно неправильно заполнить? (не прикалываюсь)
Можно налить масла и не прокачивать систему. А запустить двигатель и дать насосу самому прогнать масло. В это время он работает на сухую.
Так нельзя.
Как ещё неправильно - хз ))
DED53
Романово Алтай
лада Веста
я раньше ккогда работал на грузовиках прокачивал так; домкратил переднюю балку, заливал масло и гонял руля вправо-влево не запуская двиг. получалось !
Ну и тут так же.
Пока в бачке булькать перестанет
Я заполнил насос маслом, но халтурно, надо было его за шкив крутить и весь воздух выгнать, а я просто налил масла во впускной патрубок, пока через край не пошло. Установил и завёл. Я ж говорю - расслабился. В прошлый раз менял - всё сделал правильно, а сейчас лоханулся.
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
А я вот и не знал, спасибо ✋за подсказку
У Тимофея видос есть про замену жидкости в ГУР.
Замена не совсем то. Просто сливаешь старую жижу из обратки и одновременно доливаешь новую в бачок. Насос при этом не пустеет и не завоздушивается, его отдельно заполнять не надо.
Методом вытеснения мне не нравится.
С учётом того что трубы толстые (не как в тормозе) большая диффузия новой и старой жижи, расход большой.
Проще сливом и заливом
